Resultados 1 a 3 de 3
    Rolamento de roda traseiro e sensor ABS da Tracker 2008
    Fala pessoal, primeiro post aqui. Contexto pra quem for procurar aqui no futuro:
    A luz do ABS acendeu na minha Tracker 2.0 16V 08, com o carro parado, um dia depois de ter pegado uns 130km de terra com bastante chuva. A luz do alerta de freio (igual à do freio de mão) também acendeu uma vez. Fui ao Galdiano Freios em Ribeirão Preto (muito bom atendimento por sinal), ele passou o scanner, desmontou a roda traseira que estava com problema e viu que o rolamento estourou (~150.000km) e que o sensor do ABS imantado tinha prendido uma peça do rolamento, o que acabou danificando também o sensor.
    O problema: o pessoal aqui não conhece muito bem a Tracker e não conhece equivalência com outro modelo de carro, aí fica difícil conseguir peça na cidade e como estou de viagem, esperar demais também não dá. É possível usar peças de outros modelos sem problema?
    Saudações!
    SAO LOURENCO DA MATA/PE
    TBM estou com o mesmo problema
    No final ficou o seguinte:
    Não encontrei peças similares ou paralelas em lugar nenhum, talvez por que os mecânicos não conhecessem muito a Tracker. Comprei o kit inteiro rolamento + retentores + roda fônica original da Suzucar (custou R$ 750), botei as peças num ônibus pra chegar mais rápido e fiz a substituição, resolveu uns ruídos que o carro apresentava mas o sensor do ABS continuou amassado e com a luz acesa. O jeito vai ser substituir este componente também, mas aí tem menos pressa.
    1. Rolamento de roda tracker
      Por cristianprado no fórum Suzuki
      Última resposta: 13/06/2017, 09:34
    2. Respostas: 1
      Última resposta: 27/10/2014, 22:04
    3. Rolamento roda traseiro
      Por kbca no fórum Suzuki
      Última resposta: 29/05/2009, 12:49
    4. Rolamento de roda Traseiro Samurai - SGP
      Por MaGao no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 01/08/2008, 16:06
    5. Rolamento roda traseiro do vitara
      Por jarrao no fórum Suzuki
      Última resposta: 03/04/2008, 12:38
