Resultados 1 a 7 de 7
    Respiro Motor Maxion 2.5TD
    Olá a todos,
    Notei que o respiro do 2.5 de minha Ranger estava jogando um pouco de óleo para a entrada de ar da turbina através da ligação existente entre respiro e turbina.
    Levei a camionete a um mecânico e ele me disse que isso estava ocorrendo por que o motor já estaria "soprando" um pouco, mas que não seria ainda a hora de realizar uma retífica.
    Para resolver o problema ele iria isolar a comunicação entre turbina e respiro e jogar a saída do respiro (que antes ia para a turbina) para o sistema de escape para que todo o óleo fosse queimado no escapamento.
    Perguntas:
    1 - Este é um procedimento "normal" quando acontece este problema? Sempre fico perdido, pois não entendo nada de motores.
    2 - Alguém conhece um curso de Mecânica Diesel que seja recomendável? Tem um no Instituto Universal Brasileiro mas não tenho como saber se é bom.
    muito obrigado a todos !
    Marcos
    Marcos,
    Você deve ter se enganado. A única coisa que o mecânico poderia fazer em relação ao suspiro é jogar pra fora e não pro escapamento sendo que a única forma de queimar os gazes e o óleo que saem pelo suspiro seria deixando como está.
    Esse problema só pode ser resolvido com a retífica do motor e que quanto antes menor o custo do serviço.
    L200 Triton AT 3.2 2010
    São Bernardo do Campo/SP
    No HS2.5 o respiro não é ligado ao carter
    Outros motores (O S4, alguns MWM e o 14B da toyota) se não me engano jogavam para fora ao lado do motor, mas isto depende do ano de fabricação, pois parece que isto foi corrigido (problemas de poluição e meio ambiente) de alguns anos para frente e aí a solução foi jogar antes da turbina. Se jogar no escape não vai sair uma fumaceira danada
    Usuário Avatar de malcher
    Curso de mecânica bom, fiz o do SENAI, aqui no Centro Diesel da Amazônia em Belém, muito bom por sinal. Aprendi muito.
    E como o mecânico sabe que o motor está soprando? Apenas ouvindo o barulho do motor dá pra saber isso?
    Vou verificar se aqui na minha cidade o Senai tem este tipo de curso.
    Obrigado
    Usuário Avatar de NeRo
    Sao Paulo/SP
    Tem alguma coisa sobre o assunto aqui:
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/viewtopic.php?t=6267
    Citação Postado originalmente por NeRo
    Obrigado por todas as dicas.
    Pode ser impressão minha, mas parece que o motor ficou ligeiramente mais potente. Seria mesmo só impressão?
    Poderia ser consequencia do ar estar mais frio agora (apenas ar externo), já que não recebe mais o ar quente que vem de dentro do motor?
