Resultados 1 a 4 de 4
    Ar Condicionado Fumaça e cheiro de fio queimado!!!!(SOCORRO)
    Boa tarde Pessoal,
    Preciso de uma ajuda, se alguém puder ficarei eternamente agradecido... Minha TR4 (2007 4x4 mec.) quando ligo o a/c bem no inicio solta uma fumaça com cheiro de fio queimado pelos difusores... O problema não acontece sempre, só quando quer e só acontece qnd aciona o botão a/c, quando só usa o ventilador não acontece isso. Chequei os fusíveis a fiação os conectores do ventilador e da resistência e estão com aparência normal, sem indícios de aquecimento ou curto...Alguém já passou por isso ou sabe indicar o problema ou dar dicas para eu checar por conta mesmo... Não sou muquirana, mas gostaria de identificar o problema antes de levar para um profissional, Grato a todos! Parabéns pelo site!
    Bragança Paulista/SP
    Agradecimentos: 58
    Quando liga o botão do AC, ativa-se a embreagem do compressor e o eletroventilador do radiador (condensador). A embreagem eletromagnética tem baixo consumo de corrente e não é capaz de aquecer um fio ou conector, mas o eletroventilador consome amperagem suficiente para isso. Por outro lado, o relê que aciona o eletroventilador costuma ficar fora da caixa do AC, lá no cofre do motor.
    O ideal é vc ir desmontando até ter acesso à placa de comando e o chicote e inspecionar tudo visualmente.
    Se está saindo fumaça significa que a conexão ou componente defeituoso estarão visivelmente queimados, possibilitando a identificação.
    Obrigado Walter da Camper, vou aproveitar o feriado e vou fazer isso, posto a resposta assim que conseguir algo. Apenas comentando, chequei os reles e fusíveis e seus conectores tem aparência normal, como se não tivesse esquentado, acredito que seja algum fio mesmo, muito obrigado pela dica!!!
    RESOLVIDO
    A desmontei tudo e fui testando peça por peça, era o motor do eletroventilador, tinha muita sujeira e acabou dando curto, apenas limpei ele e parou de sair fumaça, obrigado a todos pela ajuda!
    1. Cheiro de queimado
      Por Frank stupp no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 14/05/2018, 10:18
    2. Cheiro de queimado nos fusíveis
      Por eduardodesaa no fórum Troller
      Última resposta: 04/08/2014, 22:00
    3. Embreagem com cheiro de queimado ???
      Por feitosac no fórum Toyota Bandeirante
      Respostas: 10
      Última resposta: 25/03/2010, 22:52
    4. Cheiro de queimado na traseira...
      Por Carloscnj no fórum Suzuki
      Respostas: 14
      Última resposta: 19/09/2009, 17:30
    5. HELP!!!! Jimny com cheiro de queimado
      Por Dago Mano no fórum Suzuki
      Última resposta: 12/07/2009, 11:00
