Resultados 1 a 12 de 20
    Problema no câmbio automatico Frontier.
    Boa tarde,
    No sabado 21/10 um funcionário abasteceu diesel s-500 na minha frontier e a mesma teve perda de potência. Postei aqui no forum e o pessoal me aconselhou a fazer uma regeneração da mesma, e foi isso que fiz.
    Porém o problema, apesar de ser intermitente, persiste. Quando acelero ela, principalmente em subidas, ela não passa de 60km/h e o giro do motor vai la pra cima, parece um carro 1.0. Relatei isso pro mecânico que fez a regenaração nela e o mesmo falou que isso parecia ser problema de câmbio. O que acham?
    Obrigado,
    Igor
    Flores da Cunha/RS
    Agradecimentos: 188
    Parece que o câmbio trancou na primeira marcha. Tem no painel o indicador digital de qual marcha está sendo usada pelo câmbio?
    Levei na oficina novamente, o pessoal rastreou e parece que o problema é no Sensor da Turbina, que vai pro escapamento. Código da peça: 226305x30b. Já viram problema parecido?
    Rio Verde/GO
    Agradecimentos: 68
    Citação Postado originalmente por igorbastos Ver Post
    Sim, sensor EGT-1. Por isso é importante passar o scanner certinho, esse código iria aparecer, se não como código passado, na hora da falha.
    Mas faça um upgrade pelos sensores de final C ou D, são mais robustos que os de final B como esse seu.
    Usuário Avatar de edwint
    sp/SP
    Frontier, CAMBIO AUTOMÁTICO, manutenção basica, problemas que vc ja teve.
    Bom dia pessoal
    Gostaria de saber quais as manutenções basicas do CAMBIO AUTOMATICO, da Frontier. Você ja teve algum problema com ele e como resolvel.
    Obrigado.
    Rio Verde/GO
    Agradecimentos: 68
    Citação Postado originalmente por edwint Ver Post
    Bom dia pessoal
    Obrigado.
    Apenas troca de óleo a cada 40 mil km, se o óleo dentro do câmbio tiver bom, ou um enxágue completo (gasta uns 12 a 15 litros) se o óleo tiver ruim, muito escuro, com cheiro de queimado. O óleo, se não for colocar o original, pode colocar um Dexron III sintético, ou um Dexron VI.
    sp/SP
    Citação Postado originalmente por enricof18 Ver Post
    Beleza, a minha frontier teoricamente foi trocado na consessionaria na revisão, porém tenho minhas dúvidas pq esta consessionária estava envolvida num esquema de não trocar peças e cobrar do cliente.
    Rio Verde/GO
    Agradecimentos: 68
    Nenhuma revisão da Frontier prevê a troca do óleo do câmbio, nem no manual, nem no automático.
    sp/SP
    Ué, posso estar enganado, vou verificar.
    Gostaria também de saber se é posivel testar as marchas do cambio (se estão trocando na hora certa).
    Usuário Avatar de rubemnet
    Contagem/MG
    Verdade. Tenho uma SE 2018 4x4 e prevê apenas a inspeção
    Nissan Frontier SE 4x4 CD D23 2.5 T/A 2017/2018 Laranja Imperial
    Rio Verde/GO
    Agradecimentos: 68
    Citação Postado originalmente por rubemnet Ver Post
    O que é um erro muito grande por parte das montadoras, não da Nissan apenas, isso de não prever a troca do fluido da transmissão, seja automática ou manual.
    Usuário Avatar de Mauro-sp
    Nova Odessa/SP
    Agradecimentos: 23
    Só inspeção para checar o nível mesmo. Na maioria dos veículos não há previsão para troca do fluído. Somente alguns modelos de câmbio exigem isso, ou montadoras ou oficinas espertas que querem tirar dinheiro do proprietário do veículo.
    Tem uma relação aqui, com alguns erros, mas que mostra bem isso: Quando trocar o fluido do cambio automatico? Veja prazo de 18 marcas
    1. Problema no câmbio automático
      Por xxflaviossxx no fórum Toyota
      Última resposta: 25/04/2020, 08:34
    2. Problema no cambio automático- Discovery II TD5
      Por portuga4x4 no fórum Land Rover
      Respostas: 45
      Última resposta: 22/05/2014, 01:28
    3. Cambio automatico com problema
      Por JOJOBA no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Respostas: 27
      Última resposta: 14/02/2013, 16:00
    4. problema com câmbio automático
      Por slacch no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 09/01/2013, 01:36
    5. Problema na ré do câmbio automático
      Por ropostol no fórum Suzuki
      Última resposta: 01/11/2010, 17:40
