Boa tarde pessoal.
Li todos os topicos a respeito desse assunto no forum, testei tudo o que foi feito de solução, mas nao meu caso nao deu certo.
Estou com a luz da tração 4x4 piscando no painel e a luz do abs acesa.
ABS percebi que o rele nao esta acionando. Chega tensao 12v no rele, mas ele simplesmente nao aciona. As vezes ele aciona (da pra escutar o TEC) aí o abs funciona e apaga a luz do painel.
O problema é que não encontro esse RELE. Alguem sabe se da pra substituir por algum outro modelo?
Luz do 4x4. Traciona normal o 4x4, volta para o 4x2, mas a luz fica piscando.
Testei as solenoides que ficam embaixo do filtro e 1 nao estava funcionando. (testei aplicando 12v nela. A que funciona bate igual um rele e a outra esta simplesmente morta).
Comprei um conjunto de solenoides novo, porem notei que alem de estar com solenoide estragado, estava ligado errada as mangueiras de vacuo, comparando com imagens que achei no grupo de como ligar as mangueiras.
Coloquei os 2 solenoides novo, liguei de acordo com o que vi nas imagens de como ligar, mas a luz continua piscando.
Entao fui fazer um teste no acoplador. Peguei a mangueira e puxei o ar com a boca. O ar nao para de vir... em qualquer mangueira ligada ao acoplador. Sinto uma pressao ao puxar o ar, mas nao para de vir ar.... (testei da mesma forma com a valvula da turbina, e quando ela chega ao fim do curso, para de vir ar....)
Entao a duvida é... quando puxo o ar no acoplador (qualquer uma das duas mangueiras), tem q vir ar até acoplar ou é normal continuar vindo ar sem parar?
Obrigado.
