Resultados 1 a 5 de 5
    Londrina/PR
    Lightbulb Caixa Cambio Roncando em 5º marcha
    ola amigos,
    tenho uma Silverado GMC 3500 Caminhao 2001, ela esta fazendo um ronco quando estou em 5º marcha e tiro o pe do acelerado, se eu acelerar para o barulho.
    e um barulho muito forte como se fosse um chiado de Scania, oque pode ser ??? so faz o barulho quando tiro pe e fico em freio motor numa descida... verifiquei oleo de cambio esta ok.. mas o cardan estava seco, tem 4 bicos de engrachar, quando o mecanico colocou graxa no bico da cruzeta que vai proximo ao cambio saiu ate fumaca, mas nao esta vazando nada de oleo de cambio nem de motor.. sera que o cardan pode ser a causa deste barulho chato ???
    Boa noite,
    Ronco em 5a marcha pode ser Diferencial, Rolamento do Cardan e por ultimo o proprio cambio. Teu mecanico tem que verificar estes itens e te falar qual deles pode ser.
    O Cardan da Silverado tem que ser engraxado umas 4 vezes por ano pelo menos.
    [s]
    Fernando - "RR"
    Bonanza 94 - Navistar
    Londrina/PR
    pois e Fernando, comprei ela agora, fui engraxar o cardan tem 4 bicos nas cruzetas, estavao tudo seco, vou trocar rolamento mancal e as 4 cruzetas 40 reais cada..
    ta andadeira, sera que devo balancear o Cardan ???
    vc sabe me dizer se a embreagem por estar bem baixa e sinal de que esta velha desgastada e deve ser trocada ??? o pedal esta muitooo baixo tem hora que ate raspa marcha pra entrar...
    Olá,
    Se o cardan não estiver vibrando, pode deixar o balanceamento do cardan. Veja se tem folga (teste para cima e para baixo) entre a ponta estriada macho e femea.
    Pedal baixo e sintoma de embreagem em final de vida, enquanto não estiver patinando embreagem vc pode ir usando até juntar $$ para troca do kit de embreagem. O quanto vai durar essa embreagem velha depende do teu modo dirigir e uso, as vezes passa ano sem mecher.
    D10/20/Silverado tem que conferir o aperto dos grampos da bandeja a cada 10 mil kms e a folga dos pivos também.
    O pivo inferior da bandeija dura de 30 a 80 mil kms depedendo do uso, deu folga troca pois quando tem folga corre o risco dele cair a roda, c nao tem folga é 100% seguro.
    [s]
    Fernando - "RR"
    sampa capital/SP
    Agradecimentos: 38
    lembre-se tb que a embreagem tem acionamento hidraulico, e as vezes é ele o causador da embreagem baixa, veja isso antes de mexer na propria embreagem...
    1. 5ª marcha roncando no Vitara
      Por Rabello no fórum Suzuki
      Respostas: 8
      Última resposta: 16/09/2017, 04:52
    2. Respostas: 1
      Última resposta: 11/06/2016, 11:34
    3. Respostas: 1
      Última resposta: 16/12/2015, 21:30
    4. Vendo cambio chevette 5 marcha com caixa seca opala
      Por ticão no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 17/09/2013, 17:49
    5. Caixa: 2 Marcha Roncando
      Por Snoop no fórum Chevrolet - GM
      Última resposta: 27/01/2009, 21:03
