Resultados 1 a 5 de 5
    Agradecimentos: 15
    Como efetuar a troca do fluido de arrefecimento? Sport 2.8 2005
    Caros,
    dei uma olhada no manual e o mesmo fala que tem uma tampinha na parte de baixo do radiador, q vc abre e deixa o fluido escorrer.
    Porem no carro eu só vejo o protetor de carter. Precisa tirar ele mesmo para escorrer o fluido do radiador?
    e outra pergunta: Por onde coloco o fluido? pela tampa do radiador mesmo? Como faço para garantir que não vai ter ar no sistema?
    Pajero Sport HPE 2.8 05/05
    Agradecimentos: 15
    E ai galera, alguem?
    nao acredito que seja um procedimento tão bicho de 7 cabeças assim, rs.
    Guarulhos/SP
    Pedro, é isso aí, vc tem que remover o protetor de cárter (parte da frente) aí vc gira uma " torneirinha" que fica na base do radiador e deixe escoar tudo. Abra a tampa do radiador e coloque água limpa e deixe vazar, até limpar.
    depois feche a torneira embaixo, complete com fluido para radiador.
    fique atento pois por conta de ar no sistema a água tende a baixar e vc vai completando pelo reservatório
    Usuário Avatar de mfdomingues
    Agradecimentos: 57
    Bom dia, geralmente as "torneirinhas" com o tempo acabam emperrando, sem contar que a vazão é baixa, eu geralmente removo a abraçadeira de pressão da mangueira inferior do radiador e deixo soltar tudo por ali.
    Outra questão, pelo menos nas nossas viaturas, com a válvula termostática fria ela estará fechada, o que vai criar uma pressão negativa no bloco fazendo com que o fluído das galerias internas do bloco fique retido, eu sempre solto a flange da termostática (aproveitou e verifico como está sua abertura) e deixo vazar todo o fluído, depois só colocar água para dentro (de mangueira mesmo) e soltar de novo, umas 3 vezes e está bom.
    Não esqueça de misturar o fluído com água desmineralizada fora (faço em uma garrafa pet) na proporção que o fabricante indica e vai jogando para dentro (depois de tudo conectado claro) pelo bocal do radiador, depois de cheio ligue o carro e deixe aquecer até abrir a termostática, abra o radiado e vai completando, assim remove todo o ar do sistema.
    Fazer isto com o carro levemente inclinado para frente.
    Boa Vista/RR
    Válvula termostática.
    Citação Postado originalmente por mfdomingues Ver Post
    Bom dia. Onde fica essa válvula termostática?? E qual o fluido utilizar?
    1. Respostas: 16
      Última resposta: 09/12/2020, 23:36
    2. Como trocar o sensor luz de ré da l200 sport 2005?
      Por Eliezer Marcos no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 16/09/2015, 05:43
    3. Respostas: 0
      Última resposta: 14/12/2014, 12:37
    4. Troca de uma Ranger 2005 Cabine Dupla 3.0 por Pajero Sport 2005 2.8
      Por Silva_1982 no fórum Comparações entre Veículos
      Respostas: 9
      Última resposta: 01/07/2012, 22:10
    5. Qual fluido de arrefecimento devo usar
      Por pedrogsncombr no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 21/04/2011, 08:33
