Resultados 1 a 12 de 34
    VITORIA/ES
    Unhappy Problema surreal na Defender !!!!
    Tenho acompanhado os posts dos amigos, não consegui ver relato igual .
    Tenho uma Defender 90 soft top 2002 na qual foi toda revisada...porem com a troca da embreagem surgiu um problema.Quando saio na primeira da a impressão que a embreagem esta patinando sendo que foi trocado disco HD colar plato garfo HD e limpeza do volante do motor .
    PS. Isto já aconteceu com uma Defender anterior a qual me desfiz .
    Obrigado a todos que colaborarem.
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Problema surreal na Defender !!!!-005.jpg   Problema surreal na Defender !!!!-img_1645.jpg
    Usuário Avatar de Nelson Defender 110
    Rio de janeiro/RJ
    Se o problema não for no cilindro mestre ou escravo, vai ter de abrir a caixa seca novamente ...
    Saudações,
    Nelson
    DEFENDER 110 - 1997
    VITORIA/ES
    Thumbs up
    Citação Postado originalmente por Nelson Defender 110 Ver Post
    As demais marchas engato normalmente e não tem nenhum vazamento
    Vou tentar trocar os cilindros ...
    Obrigado Nelson
    Arroio Grande/RS
    Agradecimentos: 23
    Pode ser os cachorrinhos do plato, aquela parte que encaixa no rolamento, se tiver algum desalinhado pode patinar, e o passe no volante, ficou bom?
    Defender 90 - 2001
    Usuário Avatar de francaclayton
    Goiânia/GO
    Curioso...
    Assinando
    Clayton França
    Goiânia/GO
    Defender RAW 110 (2011) - Preciosa
    Arroio Grande/RS
    Agradecimentos: 23
    Pode ser cilindro também.
    Defender 90 - 2001
    VITORIA/ES
    Citação Postado originalmente por Marcelo Oyarzábal Ver Post
    Nao foi necessário o passe,somente uma limpeza do volante.
    Marcelo ...os dois carros foram feitas as trocas por mecânicos diferentes e ficaram com os mesmos sintomas.Nenhum dos dois foram trocados os cilindros ...
    VITORIA/ES
    Citação Postado originalmente por francaclayton Ver Post
    Curioso...
    Assinando
    No azul quando desligo a chave da ignição me parece que não quer desligar !!!
    Arroio Grande/RS
    Agradecimentos: 23
    Sabe se foi utilizado as travas no rolamento? Se foi, pode ter atravessado algum e ficou pressionando, pois no Defender daqui a trava ficaria ao contrário, então não se deve usar, como o inglês seria o garfo ao contrário, daria pra usar a trava. O volante não tá muito baixo? Outra coisa, o retentor traseiro do virabrequim não vaza? Pode lambuzar o disco dependendo do vazamento, tire o parafuso da capa seca e veja se está seco.
    Defender 90 - 2001
    Arroio Grande/RS
    Agradecimentos: 23
    Tire os cilindros, desmonte, encaixe o pistão e acione com a mão, se travar em algum momento troque, verifique a pressão da mola também. Olhe por dentro pra ver se não criou "casa"
    Defender 90 - 2001
    Arroio Grande/RS
    Agradecimentos: 23
    Outro teste, antes de desmontar, engate primeira reduzida e vá tirando o pé da embreagem vem devagar, ela tem que começar a andar em.uns 3 ou 4 centímetros e no final tem que ter mais uns 3 ou 4 centímetros de folga, se não tiver assim é regulagem, aí você avisa aqui que faço um vídeo de como regular a haste do pedal, é duas chave 13, uma precisa ser cortada.
    Um abraço
    Defender 90 - 2001
    sao paulo/SP
    Agradecimentos: 9
    Um abraço
    blz Marcelo! faça mesmo o vídeo! vai interessar e incentivar um monte de gente a fazer a própria manutenção mais leve,
    de quebra se esquivar de curiosos e orçamentos inescrupulosos, depois ainda vira arquivo de busca!
    1. Problema turbina Defender
      Por Wilson Haddad no fórum Land Rover
      Respostas: 22
      Última resposta: 27/01/2015, 16:16
    2. problema com defender 110 nas altitudes
      Por joãozin27 no fórum Land Rover
      Última resposta: 26/01/2015, 21:11
    3. Problema com Defender 2004 TDI
      Por Caramelo Defender no fórum Land Rover
      Última resposta: 25/08/2010, 21:24
    4. defender 110 problema no chassi
      Por mouramares no fórum Land Rover
      Última resposta: 24/08/2010, 18:57
    5. Defender 110 - Problema no desempenho
      Por lucati no fórum Land Rover
      Respostas: 18
      Última resposta: 10/04/2007, 16:03
