Resultados 1 a 2 de 2
    São caetano do sul/SP
    Bateria Outlander - ABS com problemas.
    Boa tarde galera.
    Possuo uma Outlander GT 2010. Há cerca de 3 meses troquei a bateria e coloquei uma de 75H. Pois bem....depois de um tempo, o painel do carro passou a indicar problema no ABS, com isso o ASC não funciona, e a luz da injeção também fica acessa. A principio achei que fosse o sensor de ABS (parece ser cronico em outlanders). Mas levando hoje no mecanico e passando o scanner, indicou ser problema de voltagem, nem reprogramando funcionou.
    Então passei a pesquisar qual seria a bateria correta da Outlander, mas no manual do carro não informa, alguns falam que é de 80H, liguei numa mitsubishi em Sao Bernardo do Campo e disseram que la eles usam de 65H, enfim, nao consegui chegar a nenhum conclusão.
    Alguem poderia me ajudar a saber qual a real amperagem necessaria para a bateria dela ?
    Citação Postado originalmente por zarumoraes Ver Post
    Boa tarde galera.
    Amigo, a bateria original tem 80 amperes e vc colocou uma de 75, ou seja, menor. Faça um teste, tente ver se arruma uma bateria de 80 amperes, se os erros sumirem, esse é o problema.
    Bateria Moura 80Ah - MR80D - Original de Montadora | Portal das Baterias
    1. Problemas com Alternador ou Bateria ?
      Por Flavio Lins Fh no fórum Toyota
      Respostas: 31
      Última resposta: 25/01/2017, 19:24
    2. Prendedor de bateria Outlander gt12
      Por JXAVEZ no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 20/12/2016, 16:51
    3. Problemas na bateria
      Por SérgioHNogueira no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 16/10/2016, 13:33
    4. Bateria Outlander 3.0 GT 2009/2010
      Por fborges80 no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 05/01/2015, 19:52
    5. problemas bateria
      Por Aecio_ no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Respostas: 14
      Última resposta: 25/03/2009, 21:48
