Resultados 1 a 5 de 5
    Question Ideias para medir o nivel de gasolina
    Pessoal, bom dia a todos, gostaria que me ajudassem como fazer a medicação de combustível de um veículo Baja que eu tenho, tenho dois problemas:
    1º- Não posso usar boia de combustível no tanque;
    2º- Não pode haver fios elétricos dentro do tanque.
    Procurando na web eu vi esse transmissor: TRANSMISSOR DE PRESSAO – RTP-420 | Manometros que uvi que algumas pessoas utilizam ele para fazer a medição de combustível. Se alguém puder me ajudar ou tem noção de como funciona esse transmissor ficaria muito agradecido. Obrigado!!
    PS: O motor não possui injeção eletrônica.
    Batatais/SP
    Fala cara, beleza ? Então, na minha gaiola o tanque é em cima, dessa forma não tem bomba de combustível, então para ver o nível de combustível eu vou colocar um "t" na mangueira que sai do tanque para os carburadores, e outro no suspiro, ai quando ligar os dois t´s e assim o altura do combustível na mangueira é o mesmo que o do tanque. Não sei se é o seu caso mas talvez ajude.
    Agradecimentos: 22
    Citação Postado originalmente por androvidia Ver Post
    androvidia, só uma idéia, não sei se vai servir.
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Ideias para medir o nivel de gasolina-05dd447f4a5058220fa75e755d900dbc.jpg   Ideias para medir o nivel de gasolina-135774d1282938531-05-sporty-gas-gauge-dsc03879.jpg
    Tuna
    Cj-5 1966 - "Tsunami"
    Se for mesmo 50mbar pode funcionar, só tem que colocar filtros no circuito elétrico para o balanço do tanque. 50 bar é muita coisa para ter sensibilidade. Pode tentar alguma coisa tipo sonar em cima do tanque, que vai verificar a mudança de densidadede do ar para gasolina. Acho que nunca ninguém precisou inventar alguma coisa diferente de uma boia, por isso sua dificuldade.
    http://www.rucken.com.br/wp-content/...BP-420-DIF.pdf
    Esse aí diz que mede de 0 a 100 milímetros de coluna de água.
    Tem que ver se estes transdutores são para combustível.
    1. Respostas: 14
      Última resposta: 17/03/2015, 18:52
    2. Sensor de nível da Ranger XLT a gasolina.
      Por Nejaim no fórum Ford
      Última resposta: 22/03/2014, 00:30
    3. Idéias para um motor
      Por mauriliomerege no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Respostas: 12
      Última resposta: 24/01/2013, 16:39
    4. Respostas: 3
      Última resposta: 29/01/2012, 22:08
    5. Sensor de Nivel Troller 99 gasolina
      Por betocatu no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 08/02/2010, 12:00
