Resultados 1 a 11 de 11
    Araruama/RJ
    Eletro válvula solenóide corta diesel - fechada
    Olá pessoal, preciso de orientações quanto ao uso de eletroválvula solenóide corte de diesel , para ser instalada na tubulação antes da bomba de diesel, para segurança
    Gostaria de saber se alguém já instalou e se funcionou sem problemas. A minha é uma Toyota Bandeirante.
    Marcelo
    Usuário Avatar de Sergioporto
    Belo horizonte/MG
    Agradecimentos: 8
    Instala na entrada de óleo da bomba depois dos filtros,funciona muito bem.Se instalar antes dos filtros a toy vai andar muito até esgotar óleo dos filtros.
    Band 92 , a branquela! Direçao,turbo,intercoler,5 marchas, guincho biselli,33x12,5, flutuante,disco nas quatro,Freio àr,train horn.
    Usuário Avatar de adauto
    sao jose dos campos/SP
    ola sergio, vc tem essa valvula instalada ?
    poderia dar mais detalhes
    qual valvula usar ?
    como instalar ?
    se possivel fotos, de como ela fica ?
    Belo horizonte/MG
    Agradecimentos: 8
    Me manda mensagem ou email .Por aqui é difícil explicar ,são detalhes que prefiro manter ocultos por aqui.
    Araruama/RJ
    Ola Sergioporto, valeu a dica da solenóide, mas gostaria de saber se vc já instalou, se funcionou sem problemas, e qual modelo? Se concordar, posso enviar meu nº watsap para diálogo. Minha band é 81,ar,direção,freios,som,etc,por isso pre-
    ciso melhorar segurança. Grato pela atenção.
    Belo horizonte/MG
    Agradecimentos: 8
    Passa o nº que te explico .Tenho instalada à 8 anos e funciona muito bem.Tem vários modelos no Mercado Livre ,vou verificar e te falo .A que uso é difícil no mercado mas como trabalho com sistemas pneumáticos e eletrônica industrial para mim é fácil.
    Usuário Avatar de Spezani
    Estou querendo instalar um corta diesel também. Mas meu receio é me dar aborrecimento tipo entrada de ar.
    Será que existe atualmente alguma instalação de fato confiável?
    Band Longa 92
    Flores da Cunha/RS
    Agradecimentos: 188
    Citação Postado originalmente por Spezani Ver Post
    São confiáveis desde que a bitola de entrada deles seja as mesmas das mangueiras da band,além de colocar abraçadeiras bem apertadas, não tem como estrar ar no sistema. Isso vale para os solenoides e para os corta diesel manuais(torneiras).
    Belo horizonte/MG
    Agradecimentos: 8
    Xará ,uso na minha toy válvula com rosca de entrada e saída de 1/4 ,o que interessa é a passagem interna da válvula para não restringir fluxo .Muito difícil encontrar uma válvula com mesmo diâmetro da mangueira ou do parafuso e se encontrar vai custar uma pequena fortuna ,apesar que segurança da toy não tem preço.Uso válvula da Parker (ex schrader0 ,tem da Ascoval muito boa também ,tem metal Work tem Norgren ,lembrando que bobina tem que ser em corrente contínua ,bobina é que sai cara.
    Vi tempos atrás no mercado Livre ,parker por 90,00 temers ,bom preço.
    Citação Postado originalmente por Sergioporto Ver Post
    Por acaso se refere a esta válvula? De repente usá-la em conjunto com um alarme de moto por afastamento. Ou acionar pelo rastreador via celular.
    http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-742586781-valvula-solenoide-parker-mercedes-mb-7600-100-th-_JM
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...600-077rth-_JM
    Band Longa 92
    Belo horizonte/MG
    Agradecimentos: 8
    A primeira não sei dizer se resiste aõ óleo diesel pois trata-se de válvula para ar comprimido ,teria que obter mais informações tipo qual é a vedação do embolo.Assim como a segunda não traz referencia para qual finalidade .Apesar de que válvulas que uso eram de sistema pneumático e estão resistindo ao diesel.
    Pela descrição na bobina o consumo de energia é pouco ,resta saber se é NA ou NF .
    1. Válvula Solenoide Corta Combustivel Troller 2.8
      Por Fabio_Roberto no fórum Troller
      Respostas: 18
      Última resposta: 11/07/2017, 17:18
    2. Válvula solenóide - Diesel
      Por vagnermonteiro no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 18/06/2009, 09:21
    3. Válvula Solenóide - Corta Combustível Diesel p/ Bomba Bosh
      Por Fe_jipeiro no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 17/01/2008, 12:54
