Resultados 1 a 6 de 6
    Question Dúvida- Suspensão dianteira da Ranger muito Baixa ?
    Tenho uma Ranger 2010 Diesel 4x4 comprei recentemente, quando comprei vi que estava baixa pensei que era rebaixada mas para minha surpresa é com barra de torção e já tentei regular ela, mas um lado o parafuso vai até o final e do outro lado se for até o final a caminhonete fica mais alta, muito mais alta . Vi não sei se é impressão minha mas todas as rangers diesel a frente é mais baixa que a traseira, as gasolina parece serem na mesma altura da traseira ?
    Usuário Avatar de BRAVOECONOVEMBER
    Impressão. A minha é diesel e regulei parelha. O ideal é seguir as medidas do manual pra regular a altura da suspensão dianteira. A medida é a diferença de altura ao chão entre o meio do parafuso da bandeja inferior e o ponto mais baixo da manga de eixo. Com peças novas, medida deve estar entre 110 e 116 mm, com peças em serviço, entre 90 e 111 mm. Mais ou menos que isso, fica muito mole ou muito dura. E o parafuso de um lado não vai ficar necessariamente igual ao outro.
    Usuário Avatar de Francisco Casal
    São Marcos/RS
    Agradecimentos: 10
    Na minha quando comprei, um parafuso estava todo apertado, e outro quase todo solto. Comprei um parafuso mais comprido e ergui ela umas 2". Ela endureceu um pouco mas pro meu uso é melhor que ela esteja mais alta. Se quer deixa-la original compre um parafuso maior e siga as informações do amigo acima!!
    Palmas/TO
    Agradecimentos: 9
    Da uma olhada no chassis, se ele num está empenado, é difícil mas pode ser também.
    São Marcos/RS
    Agradecimentos: 10
    Improvável, porém não impossível. Mas se tivesse chassis torto ela andaria atravessada tmb, comeria pneu desregular. No meu caso não é chassis pq nada disso acontece!!
    As Rangers diesel costumam ter a frente mais baixa que as gasolinas sim, por causa do peso do motor. E quando você regular a suspensão da sua a diesel, ela vai ceder e precisar de nova regulagem mais rápida do que uma Ranger a gasolina.
    Ford F-250 2009 XLT CD 4x4 Super Duty - CAMINHÃO
    Ford Ranger 1999 XLT CD 4.0 V6 4x4 BF32'' - TROVÃO AZUL
    1. Batentes suspensão dianteira Ranger 2002
      Por Miguels no fórum Ford
      Respostas: 88
      Última resposta: 12/07/2018, 19:40
    2. Lift suspensao dianteira ranger argentina
      Por junior4x4 no fórum Ford
      Respostas: 17
      Última resposta: 17/08/2016, 20:16
    3. Suspensão Dianteira da Ranger
      Por FABIANO VIDAL no fórum Ford
      Última resposta: 11/01/2015, 22:47
    4. Respostas: 1
      Última resposta: 01/08/2011, 07:16
    5. SUSPENSÃO DIANTEIRA RANGER 4X2 gas 99
      Por filipecyriaco no fórum Ford
      Última resposta: 28/09/2009, 19:47
