Resultados 1 a 12 de 12
    Rodas Band picape 81
    Olá pessoal, coloquei rodas de aço da Hillux na traseira e o pneu direito tá raspando internamente, na frente nem deu, pois a roda pega no terminal. Peço ajuda.
    Usuário Avatar de rfdex
    Brasilia/DF
    Agradecimentos: 17
    Coloca um espaçador.
    Raphael - PU2BIG
    Ford Truck
    Flores da Cunha/RS
    Agradecimentos: 188
    As rodas da Hilux tem off set positivo, joga praticamente todo o aro para o lado do veículo. Para ficar bom na band teria que inverter o off set ou no mínimo, centralizá-lo.
    Obrigado Raphael pelo retorno, Abraço. Sergio, como faz na prática? é possivel nas mesmas rodas?
    Flores da Cunha/RS
    Agradecimentos: 188
    Citação Postado originalmente por João Sidnei de Lima Ver Post
    Tem que levar as rodas em um torneiro para ver com ele o que vc quer. Para se ter uma ideia, inverta a colocação da roda no cubo e só coloque dois parafusos, aí vê se fica bom ou o pneu fica muito para fora. Se achar que ficou bom, é só mandar o torneiro inverter o miolo central.
    Se achar que o pneu ficou muito para fora, aí vc pode mandar o torneiro colocar o miolo central no meio da roda ou negativo.
    Valeu pela explicação Sérgio.
    abraço!
    Flores da Cunha/RS
    Agradecimentos: 188
    abraço!
    Sidnei, segue uma imagem do tal de off set, neutro, positivo e negativo...
    Tô vendo que você não deixa pela metade. Então diz aí, tem limite pro pneu ficar negativo? Quero dizer, fora do paralama?
    Flores da Cunha/RS
    Agradecimentos: 188
    Tem dois inconvenientes, se deixar muito negativo, tipo 90%, ocasiona o que é chamado de efeito alavanca, o qual força mais os rolamentos do munhão e a manga de eixo, onde vai os rolamentos.
    Outro inconveniente é que o pneu ficando para fora do para lama é com a fiscalização de trânsito(uns não dão bola, outros chamam o reboque), e o barro que joga na lataria, aí teria que por uns alargadores.
    Obrigado Sergio,
    Agora é partir prá execução.
    abraço!
    Obrigado Sergio,
    Abraço!
    Serviço executado, alargador de 5cm na frente e 6cm atrás. Pneus GT Radial Adventuro AT3 265/75 r16, gostei!
    1. Procuro band picape 14b ou 709
      Por barcik no fórum Compram-se Veículos
      Última resposta: 03/04/2016, 22:44
    2. Ajuda para comprar uma Band Picape cabine dupla!
      Por carlos selva no fórum Toyota Bandeirante
      Respostas: 30
      Última resposta: 25/08/2015, 17:10
    3. Novo projeto Band Picape Curta, OM 364 SPOA
      Por RODRIGO VAZ no fórum Toyota Bandeirante
      Respostas: 13
      Última resposta: 30/07/2013, 20:33
    4. troco 5 rodas 15 com pneu 255 por 5 rodas originais de toyota band
      Por sadan no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 14/09/2008, 22:22
    5. Picape L200 tem problema nas rodas
      Por Bianor no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 06/10/2007, 13:24
