Resultados 1 a 9 de 9
    Guaíba/RS
    3º alavanca da tração escapando para o neutro
    Olá, pessoal! Sou novato por se tratar de jeep/ wilis. Bom, comprei um desses agora em janeiro/2016. O veiculo veio com este problema: quando eu engato a tração na terceira alavanca da esquerda para direita e depois a primeira marcha, dando uma acelerada de leve, a terceira alavanca pula para neutro. Para rodar com ele eu preciso ficar segurando a alavancapara o neutro. Saberiam dizer o que se trata? Alguém sabe algum mecânico bom em Porto Alegre que saiba mexer nesses carros?
    Usuário Avatar de turbino
    Cambui/MG
    Ola amigo, bem vindo ao forum!!!!
    Verifique se a alavanca nao esta escostando na lata do assoalho, para verificar isto basta retirar a coifa da alavanca ok!!!
    \ºIIIº/ JEEP CJ5 59 MOTOR AP 2.0 + CLARKETTE 5M
    Usuário Avatar de Sydney66
    Recife/PE
    Agradecimentos: 67
    Amigo Gremista, a alavanca menor do jeep tem 3 posições: direta, neutra e reduzida. A posição neutra é no meio, a direta é para trás e a reduzida é para a frente. A reduzida só pode ser engatada se a tração dianteira estiver ligada. Esta é função da alavanca do meio do conjunto. Ela liga a tração dianteira sendo trazida para trás. A posição neutra é para ligação de guincho mecânico e implementos agrícolas (que hoje não se vê mais). Nesta posição seu veículo não se movimenta.
    Então a sua descrição está estranha quando menciona que tem que segurar a alavanca para o neutro. Então você pode estar tentando ligar a reduzida sem engatar a tração dianteira.
    Na foto a posição das alavancas está na condição 4x2 - tração dianteira desligada e direta.
    Jeep Ford 1978 OHC c/ aumento da taxa. Bege Trípoli. Guincho Ensimec 4T.
    Jeep Cherokee Rubicon 4.0L 1998 Verde
    Guaíba/RS
    Obrigado turbino! Bom ele esta sem coifa e a lataria não encosta. Senhor Sydiney, eu relate errado, preciso ficar segurando na tração para baixo, senão a alavanca, pula para o neutro caso eu coloquei uma força com acelerada. Obrigado amigos por responderem!
    Usuário Avatar de Arildo MT
    interior/MT
    Agradecimentos: 30
    possivelmente desgaste no conjunto de engrenagens, se for isso, troca o conjunto ''casal'' ou ''fresa'' os dentes com micro retifica, de maneira que quando engatado eles se prendem não permitindo essa ''escapada''.
    ARILDO
    Sao Bento do Sul/SC
    Citação Postado originalmente por Arildo eletricista Ver Post
    então na verdade ela esta pulando da posição direta para neutro, se não estiver danificada a engrenagem pode ser retificado o encaixe da engrenagem.
    troller t4 2.8 2003
    willys 1950 motor opala 151 so pra trilha
    fordinho 1929 em restauração
    Usuário Avatar de jfwebber
    O Meu jipe está com este mesmo problema desde a última trilha. Tirei a tampa do assoalho e verifiquei que o parafuso da travessa do cambio havia caido e que o coxim estava deslocado. No meu caso espero que seja este o problema.
    CJ5 1959 - "azeitona" - |BF 161| cambio original 3+ré| mas cheio de valentia!
    Olá Gremista100,
    Só umas dúvidas:
    1) Qual é o modelo e ano do seu jeep?
    2) A caixa de transferência é original?
    3) O motor é original ou foi adaptado?
    Assim fica mais precisa a resposta...
    [ ]s
    Edu
    Ah... outra dúvida...
    4) Você checou o nível de óleo na caixa de transferência?
    [ ]s
    Edu
    1. Toyota Bandeirante escapando marcha.
      Por Ney _Niterói no fórum Toyota Bandeirante
      Respostas: 40
      Última resposta: 11/10/2023, 00:29
    2. Respostas: 23
      Última resposta: 08/03/2019, 20:30
    3. Reduzida Tracker 2008/2009 escapando para o neutro
      Por rosineihenrique no fórum Suzuki
      Última resposta: 20/02/2017, 18:12
    4. Uma única alavanca para Tração e Reduzida
      Por alfreis no fórum Jeep Willys
      Respostas: 20
      Última resposta: 30/06/2013, 22:05
    5. Alavanca de tração escapando
      Por Eteval no fórum Engesa, Camper e Marruá
      Última resposta: 04/12/2006, 12:33
