Resultados 1 a 12 de 16
    ipora/PR
    f 250 motor cumins com dificuldade de pegar na partida
    olá pessoal estou com um problema se alguem puder me dar uma dica, a minha f250 3.9 cumins as vezes nao pega na partida, só depois de uma 3 ou quatro partidas, troque o filto de combustivel por um fletguar , ai parece que tinha ficado boa, mais o problema voltou, nao como antes mais as vezes nao pega de primeira, lembrando que pode estar quente ou frio que acontece esse problema, abasteço diesel comum ai troque por s10 mais nao mudou nada ,ai voltei para o comum, lembrando nao acende nehuma luz no painel e eu nao troquei o sensor da agua que vai no filtro de combustivel, desde ja agradeço.
    Ela pode estar dando entrada de ar pelo cabeçote do filtro de combustível. Já aconteceu isso com várias pessoas.
    Ford F-250 2009 XLT CD 4x4 Super Duty - CAMINHÃO
    Ford Ranger 1999 XLT CD 4.0 V6 4x4 BF32'' - TROVÃO AZUL
    Usuário Avatar de mguriano
    Ranger Sport 11/12 (A cabrita)
    Ex Ranger XLT 07/08 3.0
    Matheus - PX1W9746 - PU1MOB
    JUNDIAI/SP
    Como o Marcelo Corradi mencionou, estava com mesmo problema troquei o cabeçote da bomba. Ficou zero!
    ipora/PR
    Obrigado pelas dicas, nao encotrei nem uma entrada de ar, agora a duvida é se é ou nao necessario trocar o sensor de agua do filtro que eu nao troquei e a borracha que vem junto com o filtro , aquela que vai na bomba, e vou tentar colocar uma outra bateria para testar como um amigo ai falou.
    ipora/PR
    Citação Postado originalmente por thiago gg Ver Post
    Amigo, se não trocou o sensor e não tem luz acendendo, acredito não ser o causador! De quantos amperes é a sua bateria? verifique se ela está correta!
    ipora/PR
    amigo o sensor da água nunca acendeu no painel ai nem troquei só o filtro mesmo, a minha bateria é moura de 75 amperes, consultei um eletricista amigo e ele explicou como testar a bateria, disse para colocar o multímetro e dar a partida, se ele cair menos que 10, é a bateria, como o outro amigo passou ai realmente pode ser sim um defeito de bateria, ela pode ter carga para as partidas mais nao tem voltagem para a parte eletronica a onde nao abre os bicos , vou testar tambem ,quem sabe, e depois vou tentar trocar a borracha ( anel ) que vem junto com o filtro de combustivel da flet guard, para ver tambem, depois vou avisando aqui, e obrigado as dicas dos amigos ai.
    ipora/PR
    ola pessoal, retirei o filtro de combustivel fleet guard, e nao tinha a borracha(anel de vedaçao menor) aquele que vai na parte de cima do filtro, coloquei um original que vem no filtro agora estou esperando para ver se da o defeito , a bateria ja testei para ver se dava o prblema que o amigo comentou ,ela esta com a voltagem OK, so que tive problemas antes de mexer no filtro, nao dava partida e para ajudar meu motor de arranque deu defeito, parece ser o BENDIX, depois que troquei o filtro usei pouco e o defeito ainda nao apareceu, vamos ver, abraços a todos .
    Usuário Avatar de BrunoDallanora2013
    Cacequi/RS
    exato ! aqui aconteceu isso! ela no tranco pegava e no arranque não ! bateria nova e não dava voltagem suficiente pra abrir os injetores ,mas o arranque tocava forte e normal !
    ipora/PR
    Cacequi/RS
    aqui meu pai mudou o arranque dela para um mais forte e mais rapido ! como o motor precisa de um rotação X para funcionar agora ele pega mais rapido !
    só não lembro mais qual arranque foi usado ,tinha anotado o codigo dele mas agora ja perdi !
    1. Pajero full dificuldade em pegar
      Por marceloeolica no fórum Mitsubishi
      Respostas: 23
      Última resposta: 29/11/2021, 23:16
    2. L200 - Dificuldade de pegar quente
      Por John_Niterói no fórum Mitsubishi
      Respostas: 12
      Última resposta: 10/05/2016, 09:52
    3. Kia Bongo K2500 Dificuldade de pegar
      Por adrianoba no fórum Outros
      Última resposta: 12/08/2014, 17:49
    4. dificuldade na partida de motor frio
      Por Felipe Ramires no fórum Toyota
      Última resposta: 11/06/2011, 08:38
    5. Dificuldade para pegar pela manhã.
      Por carlosnoia no fórum Kia Sportage
      Última resposta: 12/11/2009, 17:51
