Resultados 1 a 12 de 20
    japaratinga/AL
    anti-furto para d20
    anti-furto para d20, alguém indica algum que funcione bem?
    Araçatuba/SP
    Tenho muitas dúvidas sobre a eficiência de qualquer sistema com essa finalidade. Outro dia um chaveiro de autos muito competente me falou bem das travas Carneiros. Vamos esperar manifestações dos colegas do fórum. abç
    também ouvi falar muito bem das travas carneiro mas muito mal dos caras que a instalam... hehehe
    sampa capital/SP
    Agradecimentos: 38
    eu uso volante bobo, ajuda bem, Mult lock tb pode ajudar, pois o cambio das nossas não tem como entrar em baixo e engatar uma marcha, ja carneiro acho uma porcaria, pois o cara corta o cano de freio e vai embora no freio de mão, agora tudo só dificulta, pois quando quer levar vai de guincho ou na mão grande, infelismente
    Trava carneiro não presta...
    Estou usando trava de pedais + alarme + volante bobo + solenoide. Solenoide ativada ao abrir e fechar as portas sem pressionar o segredo escondido. Proximo mês entrará em conjunto com o alarme/solenoide um tracker de GPS/gsm, que desligará a solenoide por comandos de sms... A idéia é deixar puto da vida o puto que tentar roubar kk
    Notar que, a solução da solenoide com temporizador é interessante por ter algum efeito em caso de assalto... A solenoide com gprs/gsm também, mas há o risco dos jammers. A solenoide por si só pode ser substituida sem grandes alvoroços, mas tem q abrir o capo pra fazê-lo, então uma trava monstra de capo viria a calhar...
    Ribeirão Preto - SP/SP
    Agradecimentos: 7
    as d20 tinham umas travas blindadas pra nao abrir o capo, coisa de antigamente, travas carneiros sao uma boa, dificilmente o cara vai cortar o cano de freio e pra isso precisa de ferramenta, se ele cortar, literalmente, a trava fara travar uma das rodas, a s10 do meu sogro foi achada no meio da rua travada por causa da trava carneiro, recuperacao 100% no caso dele.
    mas ainda acho que segredos sao a melhor coisa, tipo um botaozinho escondido e bem discreto proximo ao banco q desliga geral o motor, é antiguissimo e poucos sabem dele, o resto ladrao conhece bem.
    agora seguranca em portas e alarmes eh besteira, a d20 com chave de fenda se abre e da partida, aind amais se nao tiver perfeito os miolos, ai fica facil.
    arruma uma trava carneiro velha, sem uso, quebrada, instala no lugar de sempre, ai o bandido foca nela, e coloca outra trava em algum lugar ultra escondido essa sim funcionando, pronto, o cara pode ficar la cortando fios, canos etc de uma trava inutil e vc com o carro protegido.... agora qm tem d20, tem q ficar esperto sempre
    boa essa de instalar uma troncha pro cara ficar preocupado com ela kkkk
    Santa Fé do Sul/SP
    Olha pessoal, nesta minhas férias eu pretendo colocar em prática um projetinho que eu tenho em mente. Deem seus comentários a respeito.
    Santa Fé do Sul/SP
    Faço engenharia elétrica, daí estou pensando em criar um protótipo em PIC (um microprocessador dos mais simples e baratos) que faria a temporização após um dado evento. Esse evento poderia ser, por exemplo, acionamento de uma botoeira de segurança, próxima aos pedais (em caso de assalto, por exemplo). Ou então ação imediata após outro possível evento, como perda do sinal de referência da bateria (pólo positivo desconectado), ou então algum outro sistema que tenha como se comunicar com esse meu protótipo através de sinais, como rastreadores, segredo, etc.
    Santa Fé do Sul/SP
    Para o atuador do sistema, eu pensei em substituir a solenoide da bomba de combustível que é 12V por uma outra solenoide de mesma carcaça, porém de acionamento em 24V (típica de caminhões).
    Santa Fé do Sul/SP
    Como o sistema embarcado da D20 é baseado em 12V***, para se acionar a solenoide, permitindo admissão de diesel na bomba, só através do meu alarme, que terá integrado um circuito elétrico dobrador de tensão (de 12V para 24V).
    *** Baseado em 12V pelo menos para aqueles que tem apenas uma bateria na viatura, no seguinte sentido: o ladrão poderia tentar ligar duas baterias em série, gerando um sinal DC 24V. Acho improvável que o ladrão ande com outra bateria 12V ou com um circuitinho dobrador de tensão (tendo-se em vista que transformadores não são aplicáveis à tensões DC).
    1. Trava anti-furto para Bandeirante
      Por Torezan no fórum Toyota Bandeirante
      Respostas: 135
      Última resposta: 16/09/2015, 19:10
    2. trava anti furto para strada?
      Por Troller-a-vista no fórum Picapes
      Última resposta: 11/07/2014, 13:29
    3. Porcas anti-furto para as rodas
      Por Ronaldo Petri no fórum Rural, F-75 e F-85
      Respostas: 8
      Última resposta: 08/02/2008, 17:31
    4. Volante anti-furto FOX para Bandeirante
      Por Marcelo Fuzinato no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 12/12/2006, 19:25
    5. Compro porcas anti furto para o Troller
      Por leoutg no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 26/08/2005, 20:34
