Resultados 1 a 4 de 4
    Cajamar/SP
    Rager 3.0 diesel 2010
    Ouvi falar que não deve deixar por muito tempo o motor funcionando em marcha lenta ok!!! Quanto tempo pode deixar sendo seguro pra não haver havarias no motor tipo parado com ar condicionado ligado??? Obrigado
    Pitanga/PR
    Até onde eu saiba, não tem nenhum problema, tinha na f1000 motor Ford que ficava babando óleo
    Boa tarde
    Quando tempo é bastante pra vc?
    O problema de deixar muito tempo na lenta, é que a temperatura dentro da câmera de combustão tende a baixar um pouco e deixar a queima menos eficiente. E isso pode resultar em contaminação do óleo do motor.
    Porém se deixar muito tempo e tornar isso um hábito.
    O maior problema é que tu vai estar gastando diesel sem necessidade. E n tá barato rs.
    Se eu vejo que vou ter que ficar parado mais de 10 min eu desligo. Não porque vai estragar, mas porque vai estar gastando diesel de graça (ou gasolina).
    ex Jeep Willys 58
    Grand Cherokee Laredo 98
    Técnico em Automobilística.
    Usuário Avatar de Imperador!
    Agradecimentos: 30
    Citação Postado originalmente por Well Gyver Ver Post
    Se deixar MUITO TEMPO (coisa de várias horas durante vários anos), pode ocorrer a danificações dos pistões por arranhamento. Mas é MUITO TEMPO. Deixar parado eventualmente por 10-15 minutos para não esquentar a cabine não causará qualquer problema.
    Ford F-1000 HSD 4x4 - "Peste"
    1. Nova Ranger 2010 3.0 4x4 Diesel ou Hilux std 2.5 4x4 Diesel?
      Por af_lima no fórum Comparações entre Veículos
      Respostas: 52
      Última resposta: 23/01/2014, 00:08
    2. Respostas: 3
      Última resposta: 23/04/2013, 22:29
    3. negocio com triton diesel 4x4 2010
      Por pykocz no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 17/02/2010, 12:56
