Resultados 1 a 10 de 10
Tópico: Cilindro mestre
    Campo Largo/PR
    Cilindro mestre
    Alguém saberia informar qual cilindro mestre duplo poderia ser adaptado no jeep com freios originais a tambor nas 4 rodas? A idéia é não utilizar hidrovácuo, apenas o cilindro mesmo.
    Obrigado.
    Kra carca hidrovácuo.
    T U P Ã/SP
    Agradecimentos: 26
    Se for deixar a pedaleira original... e só vai mudar o cilindro mestre, vai ter que fazer um suporte para o cilindro mestre novo..
    Para adaptar o cilindro duplo. tem vários que podem ser usados com medida aproximada do original do jeep que é de 1 polegada.
    Tem os da Ford F 1000. como também pode ser usado da Kombi. Pampa. embora sejam um pouco menores na glossura do cilindro mas vai funcionar.... como é adpatação. geralmente se não for por exemplo da linha ford. f1000, pampa, tem as mesma rosca das porcas do cano.. se for colocar o da kombi vai ter que colocar um adaptador no sistema de porcas...
    Ok..
    abraço.
    Rural Willys,1965. 1966. 1973
    segui com o sistema do opala comprei via ml completo novo da Varga por 500 reais
    Campo Largo/PR
    Ok..
    abraço.
    A f1000 usa hidrovácuo, certo? Se usar somente o cilindro mestre o pedal não fica pesado?
    Abraço!
    T U P Ã/SP
    Agradecimentos: 26
    O que faz o pedal ficar pesado é quando o motor não estiver funcionando. (com motor apagado fica duro o pedal)
    Se colocar sem o hidrovácuo. com a pedaleira original o pedal vai ter o mesmo peso do original... isto se for da medida interna quase igual ao do jeep que é de 1 polegada... (25,4 mm)...
    Ok.
    abçs
    Usuário Avatar de Sydney66
    Recife/PE
    Agradecimentos: 67
    Prezado Rafael, boa noite;
    Os últimos jeeps (81 a 83) vieram com pedais de freio e embreagem suspensos, não mais no assoalho, de fábrica, o que acarretou a mudança na posição e modelo do cilindro mestre de freio e no acionamento da embreagem. E esse cilindro mestre original era sem hidrovácuo devido os freios terem continuado a ser a tambor e não a disco como os atuais, que exige um sistema auxiliar de ação para que o pedal não fique tão pesado.
    O problema é que a falta de informações técnicas e catalogos desses últimos anos torna difícil a aquisição do modelo correto da época.
    Para lhe auxiliar estou anexando fotos do cilindro duplo instalado que, possivelmente é o original, ou atualizado com um similar pois o modelo original não possuía tampa com sensores de nível como o da foto, mas é um modelo que nota-se, serve bem.
    Me parece semelhante aos da F1000/F100 de 1979 que não possuía servo também.
    Note que o jeep dessa época (81 a 83) tinha uma chapa de reforço para instalação do cilindro de freio e a passagem do cabo da embreagem, logo ao lado. Também terá que instalar um suporte dos pedais, que dizem, é muito semelhante ao do corcel, mas a falta de dados técnicos oficiais torna difícil saber.
    Anexo também um modelo de cilindro mestre, que é vendido com facilidade, da Bosch, que se adequa bem a instalação, lembrado que deve ser o modelo sem a haste, que é típica do cilindro com servo, já que, neste caso, a haste de acionamento será a do pedal do freio.
    Espero ter ajudado em alguma coisa.
    Cilindro mestre-cilindro-freio-jeep-82-c-.jpgCilindro mestre-cilindro-freio-jeep-82-.jpgCilindro mestre-mvc-408s_187.jpg
    Jeep Ford 1978 OHC c/ aumento da taxa. Bege Trípoli. Guincho Ensimec 4T.
    Jeep Cherokee Rubicon 4.0L 1998 Verde
    Campo Largo/PR
    Ok.
    abçs
    Obrigado amigo!
    Campo Largo/PR
    Amigo Sydney66, saberia dizer o código ou de que carro é esse cilindro mestre BOSCH?
    Obrigado!!
    Recife/PE
    Agradecimentos: 67
    Citação Postado originalmente por rafaelcarletto Ver Post
    Obrigado!!
    Amigo Rafael, desculpe mas estou entrando pouco no fórum e só li hoje sua mensagem. Os modelos da F1000 antiga (sem servo) caem bem.Cilindro mestre-cilindro-mestre-f1000.jpg
    1. Cilindro Mestre tr4
      Por amithai no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 15/07/2014, 22:54
    2. Cilindro-mestre
      Por mirian no fórum JPX
      Última resposta: 18/05/2014, 20:35
    3. Respostas: 2
      Última resposta: 03/09/2013, 17:33
    4. Vendo Bendix Niva e Cilindro Mestre, Cilindro Mestre de Opala com Hidrovacuo
      Por Dmark no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 25/04/2011, 20:05
