Resultados 1 a 5 de 5
Tópico: Pneu Hilux SW4
    Question Pneu Hilux SW4
    Bom dia a todos!!!
    Gostaria de saber qual a diferença entre as medidas 265/65 R16 e 265/70 R16 na SW4 Diesel 2010? Adicionalmente qual seria a marca mais indicada?
    Muito obrigado.
    Abraços!!!
    Sao Jose dos Campos/SP
    A diferença é que o 265/65 R16 tem a altura (borda ou lateral do pneu) 5% menor que o 265/70 R16, são 13,25mm de diferença.
    As marcas mais indicadas são BFGoodrich, Yokohama, Pirelli, e outras marcas referencia de mercado... e ainda depende para qual tipo de terreno / uso vc esta querendo ex.: Estrada, Uso Misto, mais offroad ou totalmente offroad.
    Helber
    Zulina |--
    SW4 1995 2.4L (22RE)
    Valeu Helber obrigado. Estou comprando uma Hilux 2009 e preciso colocar pneus novos. Meu uso será urbano prioritariamente, mas como vôo de Asa Delta, preciso subir alguns morros de vez em quando.
    Então tanto faz a medida do pneu?
    Obrigado.
    Waltão, boa tarde. A medida do pneu original da Hilux é 265/70R16, confere?
    Eu não instalaria uma medida menor. Vc perde em altura do solo e vai precisar de mais rotação para a mesma velocidade, aumentando o consumo.
    Usava a medida 265/75R16 na minha ex e achava excelente. Um pouco mais alta, diferença de torque imperceptível, rotação um pouco menor para a mesma velocidade.
    Tentei mandar uma mensagem pra vc no seu perfil mas não achei como. Por favor, mande um e-mail pra mim que eu tenho uma oferta que pode te interessar neste sentido. eacarvalho18@gmail.com. Abç
    OK Eduardo, muito obrigado pela atenção. Vou te enviar email.
    1. Qual pneu usar na Hilux
      Por Leonardo Dic no fórum Toyota
      Respostas: 80
      Última resposta: 21/04/2019, 14:37
    2. Alguém usa pneu 235/85 R16 na Hilux?
      Por André-4WD no fórum Toyota
      Respostas: 14
      Última resposta: 02/07/2014, 23:15
    3. Pneu 32 na Hilux 98 sr5
      Por Felipebrandao no fórum Toyota
      Última resposta: 20/07/2013, 11:56
    4. QUE PNEU NA HILUX?
      Por ibere no fórum Toyota
      Respostas: 18
      Última resposta: 03/06/2008, 15:18
    5. Pneu na Hilux
      Última resposta: 13/07/2005, 09:20
