Resultados 1 a 12 de 20
    Usuário Avatar de Inner
    Mangueira no Filtro de Ar OM314 ?
    Aos amigos vi em uma Band 89 essa mangueira no filtro de ar, como a minha não possui essa mangueira pergunto: seria necessário providenciar, outra coisa na hipótese da colocação de um snorkel como ficaria a ligação entre o snorkel e o filtro de ar. Caso alguém possa colocar fotos do snorkel nesse filtro seria ótimo grato.
    INNER BAND LONGA PAGÃ AINDA NO FORNO!
    Usuário Avatar de iquemonteiro
    Navegantes/SC
    A minha 89 tem essa mangueira também. Acredito que a função dela seja captar ar um pouco mais frio, por estar mais longe do motor. A mesma função é obtida com o snorkel, então acho que para instalar o snorkel podemos abrir mão dela...
    Agradecimentos: 43
    Citação Postado originalmente por iquemonteiro Ver Post
    É isso mesmo.
    O cofre do motor é quente e o calor expande o ar. A captação feita dentro do cofre por aspiração leva o ar menos denso.
    Essa mangueira ajuda, buscando o ar na entrada da grade.
    O snorkel para o motor OM314 é colocado no lado do passageiro.
    Se for colocar turbina, pode-se pensar em outro arranjo. Até porque não pode ser com o filtro banhado.
    HERCÍLIO NETO (Uncle Stan)
    Obrigado Ique valeu, Hercílio comprei o snorkel lá na CLA falei com a Fabíola e com a Maíra e consegui a comprar.
    Agradecimentos: 43
    Citação Postado originalmente por Inner Ver Post
    Beleza.
    Eu recebi tudo certinho, mas ainda não deu pra eu instalar.
    Tô trabalhando direto e não posso deixar o jipe no mecânico.
    Sua Band tem turbina?
    No Imortal para caber o kit da turbina, o filtro foi alojado mais a esquerda e foi retirado o bico do filtro (aquele que colhe o ar na frente).
    Para a instalação do snorkel, a ideia é virar o filtro, de modo que a abertura do filtro seja conectado diretamente ao snorkel.
    Para virar o filtro, será necessário cortar a saída do filtro (que vai para a turbina) e soldar na posição que ficava antes de virar o filtro.
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Mangueira no Filtro de Ar OM314 ?-461206d1398863745-imortal-band-curta-93-2014-04-30-09.17.22.jpg
    Olá Hercílio não não tenho turbina o meu filtro ainda é o a óleo lado direito carona, e o snorkel ficará do lado direito também. Recebi o kit certinho agora e ver a instalação como a miha Band necessita de lanternagem é provacel que eu espere e faça tudo de uma só vez
    Usuário Avatar de Maggion
    GUARULHOS/SP
    Agradecimentos: 12
    Inner acho que essa mangueira da Xsara Picasso pode servir para fazer a ligação do filtro com o motor
    http://www.ferkautoparts.com.br/aces...&parceiro=9827
    Só não sei se os diâmetros serão suficientes
    Usuário Avatar de Fband
    Blumenau/SC
    Band 73 Jipe Curto
    OM 314 Turbo, 4 Marchas Sincro., Freio a Disco, Eixo Flutuante.
    GUARULHOS/SP
    Agradecimentos: 12
    Essa é bem melhor..
    Ela é até lonada..
    Valeu pessoal já está comprada.
    QUOTE=Fband;2329029]É melhor essa!
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...M#questionText
    Abs[/QUOTE]
    Usuário Avatar de Douglas Arco
    Araraquara/SP
    Alguém sabe se a mangueira do filtro de ar usada para o motor OM324 é a mesma do motor OM314?
    Usuário Avatar de Arranca Toco
    Maringa/PR
    Citação Postado originalmente por Douglas Arco Ver Post
    Olá Douglas, no motor OM324, aquele com aquecedor, o que eu tinha era com bocal é redondo, e no OM314 é mais achatado, mas pode ser adaptado das 2 formas nos 2 tipos de motores sem problemas.
    Cesar Augusto
    FJ40 Toyota Bandeirante 1965
    Cummins 4BT Power
    3.9 ARRANCA TOCO Project
    1. filtro de oleo do motor om314
      Por mascara no fórum Toyota Bandeirante
      Respostas: 20
      Última resposta: 15/09/2016, 07:34
    2. Mangueira do Filtro de Ar do VITARA
      Por Harry Potter no fórum Suzuki
      Respostas: 8
      Última resposta: 26/06/2014, 18:24
    3. Mangueira filtro ar
      Por ederjp no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Respostas: 15
      Última resposta: 18/01/2012, 23:03
    4. Mangueira do filtro de ar
      Por BILL111 no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 18/01/2011, 20:06
