Resultados 1 a 8 de 8
    Lightbulb Entrada de ar no sistema - carro não pega mais e problema recorrente.
    Olá pessoal!!
    Tenho uma forntier 2004 que herdei do meu avô. Desde que a recebi tive que ajeitar várias coisas, mas o que vem me tirando do sério e que já me deixou mais de 10x na mão é quando entrar ar no sistema. O carro não pega mais de jeito nenhum. O que já gastei com reboque e mecânico não é brincadeira. Troquei todas as mangueiras, filtro de combustível, sensores. Sendo que eu não aguento mais sério. Está tirando o prazer de ter um carro 4x4.
    Vocês tem alguma ideia? Todo mecânico diz uma coisa diferente.
    Flores da Cunha/RS
    Agradecimentos: 188
    Tente fazer um teste, colocando um galão de 20 litros de diesel por fora do tanque e anexando o a mangueira que suga o diesel e o retorno. Ande e vê se para de entrar ar nos sistema. Pode ser o pescador rachado dentro do tanque, ou algum pequeno racho na parte superior do filtro, a fixa. Ou pode ser a bomba do diesel, desgastada, que pode estar puxando ar falso.
    Usuário Avatar de Edinilson Linhares
    rio branco/AC
    uma maneira fácil de testar é essa maneira que o amigo Sergio falou, já passei pelo mesmo problema, resolvi trocando o filtro diesel por um original mwm, e antes de colocar o filtro deve-se verificar se ele perde pressão de vaco, tampe um lado do filtro e o outro lado você coloca na boca suga o ar e tampa o caninho com a língua se você notar que ele vai soltando aos poucos a ponta da língua significa que ta entrando ar nele, e não esta bem vedado, outra coisa pode ser a bomba de palhetas que arrasta o diesel ela fica dentro da bomba injetora.
    Bragança Paulista/SP
    Agradecimentos: 58
    Se foram trocadas as mangueiras e o filtro, tudo indica que é o pescador trincado dentro do tanque como disse o Sergio.
    Usuário Avatar de Edumar
    Itu/SP
    Agradecimentos: 130
    Você tem o costume de andar com o nível do tanque muito baixo?
    Já reparou se o problema ocorre só com o tanque na reserva, meio tanque, ou cheio também? Ou depois de atravessar um trecho íngreme?
    Marabá/PA
    Olá,
    Estou com um problema similar na minha Frontier. Quando eu paro o carro em ladeiras (com a dianteira na parte alta) o carro fica muito ruim pra pegar, tenho que até as vezes ir bombear o filtro de combustivel do motor pra encher a linha novamente. O problema é que eu peguei o carro recentemente e logo na mesma semana troquei o filtro, portanto não sei se o problema existia anteriormente.
    Alguém já teve isso?
    Nissan Frontier Attack SV Manual 4x4 190cv 2013
    Ex Ranger Sport Cab Simples 4X2 Gasolina 2009
    UBERABA/MG
    Agradecimentos: 15
    Citação Postado originalmente por Danilo1985 Ver Post
    Olá,
    Danilo já tive esse problema comigo, mas com a frente para baixo. O motor simplesmente apagou, porém estava com pouco combustível no tanque. Acontece isso umas 2 vezes. É necessário bombar aquela borracha que fica antes digo filtro para tirar o ar.
    Hoje em dia não deixo o tanque ficar muito baixo e nunca mais aconteceu isso.
    Usuário Avatar de mfdomingues
    Agradecimentos: 57
    Olá,
    A minha não é uma Frontier, mas aconteceu a mesma coisa semana passada, parei umas 5 vezes até achar um posto (madrugada), bombei o filtro e voltou ao normal, mas no outro dia logo cedo, de novo.
    Troquei o filtro, enchi o tanque e andei muito, mas no outro dia de novo o mesmo problema.
    Já havia trocado as mangueiras, revisado o pescador e a tampa do tanque e nada.
    Quando meu meca teve a ideia de verificar o diafragma do filtro do diesel e era isto mesmo, ele estava ruim e mesmo bombando muito como tempo ele deixava entrar ar no sistema, troquei e até agora está sem problemas.
    Boa sorte
    1. Respostas: 10
      Última resposta: 20/11/2023, 15:27
    2. Alternador L200 apresenta problema recorrente
      Por Tch3l0 no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 16/05/2014, 01:56
    3. Preciso financiar um carro sem entrada!!!!
      Por Eduardo Ramires no fórum Geral Off-Topic
      Última resposta: 13/09/2013, 20:56
    4. Respostas: 14
      Última resposta: 25/01/2012, 16:48
    5. Entrada de ar Samuka - problema
      Por Mineiro do Cerrado no fórum Suzuki
      Respostas: 19
      Última resposta: 20/09/2009, 23:37
