Resultados 1 a 6 de 6
    Usuário Avatar de dereco
    Recife/PE
    Limpador de para-brisa DEFENDER 90 CSW 2003/03
    Bom dia, amigos
    Estou com um problema incomum, acho eu, na minha Defender. O motor do limpador de vidros da frente está com problemas. Ele funciona, mas não aguenta o tranco. Como se estivesse com a engrenagem gasta. Funciona bem lentamente e ''travando'', como se tivesse morrendo.
    Meu mecânico informou que é muito difícil isso acontecer na Defender. Ele já cuidou de modelos bem mais antigos e que não deram problema algum. Ele me sugeriu a troca do motor do limpador.
    Andei em busca aqui no forum, mas não achei nada a respeito. Gostaria de saber se alguém já teve esse problema e como resolveu. Ou o que indica para resolver. O motor custa em torno de 700-800 milharinas aqui no Brasil. Mais o serviço. Mas também já vi um vídeo da troca desse motor e acho que não deve ser muito difícil trocá-lo eu mesmo.
    Também estou com o problema do vazamento de óleo no pedal de embreagem proveniente do problema no cilindro mestre e nas setas, que tanto pra um lado quanto pro outro, fica em curto(piscando mais rápido que o normal), mas não afeta outros equipamentos.
    E por último o medidor de temperatura do painel que não está funcionando. Abri o painel e dei umas apertadas e nada. Até descobri que luz estava queimado e devo troca-la hoje.
    Agradeço desde já.
    André Q.
    LR Defender 90 CSW 2003/03
    Recife/PE
    Segue fotos dos vazamentos.
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Limpador de para-brisa DEFENDER 90 CSW 2003/03-006.jpg   Limpador de para-brisa DEFENDER 90 CSW 2003/03-005.jpg
    André Q.
    Recife/PE
    O problema do vazamento de diesel é a bomba injetora.
    Existe adaptação de peças ou só a reforma mesmo?
    Agradeço
    André Q.
    Caramba as vezes o meu limpador fica lento bem fraquinho,ligo e desligo algumas vezes e ele volta a ficar normal ainda não descobri o motivo alguém tem alguma dica???
    É como se uma fase elétrica do motos pifada depois volta.
    Recife/PE
    Citação Postado originalmente por Cezar Moraes Ver Post
    Opa, Cezar
    Esses dias resolvi abrir e me aventurar a descobrir o problema dos meus limpadores. Descobri que só um está com problema, o do motorista. o cabo que é movimentado pelo motor do limpador só movimenta regularmente o do passageiro. Acredito que seja o pivô que esta ruim, mas não tenho certeza. Pode ser o cabo também, que esteja gasto na parte do pivô.
    Já que ninguém apareceu com solução, vou comprar um pivô trocá-lo e fazer o teste.
    No seu caso, passa numa auto-eletrica que um eletricista faz os teste nos fusíveis e reles e no próprio motor do limpador.
    André Q.
    1. Limpador Para-Brisa
      Por caefmedeiros no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 07/07/2014, 11:02
    2. Respostas: 9
      Última resposta: 19/01/2014, 23:18
    3. Limpador Pára-Brisa
      Por Eduardo Chaves no fórum Engesa, Camper e Marruá
      Respostas: 86
      Última resposta: 20/03/2009, 19:42
    4. Limpador de para-brisa
      Por Luiz Gustavo Ladeira no fórum JPX
      Última resposta: 14/02/2006, 16:47
    5. Limpador do para-brisa do CJ
      Por Carlos ZN no fórum Jeep Willys
      Respostas: 9
      Última resposta: 01/09/2005, 11:30
