Resultados 1 a 4 de 4
    Turbina não aciona sw4
    Bom dia amigos do fórum gostaria de pedir ajuda aos amigos do para tentar resolver um problema comprei uma sw4 2007 automática diesel e aparentemente não está carregando a turbina pois não acende lus alguma de defeito ou injeção no painel está normal escuto a turbina carregar porém ela não anda parece que ta sendo arrastada sem força alguma já fiz a descarbonizacao limpei egr troquei todos filtros troquei o diesel troquei aquela válvula que vai na turbina que abre a geometria e nada desde já agradeço a ajuda dos amigos à sem piadinha de mandar levar em um bom mecânico ta kkkkkkk
    Rio das Ostras/RJ
    Agradecimentos: 39
    Seu carro tem o manômetro que mede a pressão da turbina? Se tem é só ver se ela está pressurizando normal. Se tiver, então o problema é outro, provavelmente na parte de injeção de combustivel.
    Boa tarde amigo Sandro o carro não tem o manômetro mas um amigo disse que e fácil colocar um só pra testar vou tentar e sobre a injeção é uma boa dica pois tirei os bicos e fiquei sabendo que tem lugar serto né pra por e eu não marquei mas vou verificar obrigado
    Usuário Avatar de Freitag
    Rio de Janeiro - Taquara/RJ
    Amigo, veja se a sua válvula Wastgate não está ruim, ela é quem segura a pressão da turbina até a regulagem desejada. Se estiver ruim a turbina vai girar mais não ira segurar a pressão para alimentar o motor e ira deixar escapar para a descarga pela válvula. Caso esteja boa parta para a injeção de combustível, pois está diretamente ligado a isso, motores a diesel funcionam diferentemente dos motores a gasolina. Quando vc acelera aumenta o fluxo de diesel abrindo a bomba injetora e não uma borboleta que controla o volume de ar, a grosso modo. Abraço.
    Hilux CD 4x4 2.8 95 "Gigante de Aço"
    BL + SL + M/T 33X12,5X15 + Snorkel + VHF Yaesu Ft-2900
    QRA - PU1TCD / QRG - 146.520 Mhz / FREITAG, 73!
    1. 4x4 da pajero sporte não aciona
      Por francisco js pereira no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 08/03/2015, 22:09
    2. Kyron aciona o 4x4 mas não funciona.
      Por Gordinhocross no fórum SUV's (Sport Utility Vehicles)
      Última resposta: 09/01/2015, 21:53
    3. Tração 4x4 Vitara 1.6 3p não aciona.
      Por educhaves no fórum Suzuki
      Respostas: 10
      Última resposta: 14/11/2012, 10:49
    4. Tração não aciona!!
      Por josiasmaia no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 10/11/2006, 10:52
