Resultados 1 a 12 de 18
    Sportage - Radiador de óleo
    Boa tarde pessoal
    Alguem por acaso ja instalou uma radiador de oleo na sportage
    TDI, para ajudar na refrigeração do motor, ou não e aconselha-
    vel.
    Pelotas/RS
    Geasir
    Nunca vi ou, soube de alguém que instalou um radiador de óleo na Sportage TD, mas acredito que seja possível, minha dúvida é quanto a necessidade ???, na minha opinião de proprietário de uma TD acho que não precisa, tens que cuidar muito é do ventilador do radiador ponto fraco do sistema de arrefecimento da viatura, mas, de qualquer modo tenta ver com o resto da turma de Sportagers.
    Antonio - PU3VAP
    Desculpem pela falta de conhecimento mas, radiador de óleo para refrigerar o motor?
    Alguém pode explicar como funciona?
    Sou proprietário de uma TDI e nunca tive problemas com a refrigeração do motor.
    Enfrento trânsico pesado todos os dias utilizando somente a 1ª e 2ª marchas e já houve dias em que a temperatura bateu nos 34ºC aqui em SP - sem nenhum problema.
    Boa noite Comenale
    Quanto ao radiador a oleo ele funciona da seguinte maneira, uma manguei-
    ra e ligada na saida do filtro de oleo passa por este radiador baixando a
    temperatura do oleo e consequentemente voltando para o motor, ajuda a baixar a temperatura
    do motor . Por falar em temperatura a minha gd sportage tdi fritou na serra
    este final de semana queimando junta e ate talvez uma trinca no cabeçote, mas so quarta e vou saber, por merito de conhecimento se
    você der uma olhada na frete da L200 , vera este radiador de oleo que
    ajuda muito o sistema de refrigeração a agua.
    Pena eu não ter instalado um deste no meu carro ,assim não estaria com
    tanta dor de cabeça. desde ja um abraço
    Pelotas/RS
    Geasir
    Pena , a minha quase foi pro espaço neste fds, mas notei antes que o ventilador não estava fazendo a zoada de sempre e parei a tempo, agora eu fixei a hélice não tem mais acoplamento viscoso.
    Mesmo consertando o motor muito cuidado com a temperatura, já que o termometro não indica corretamente o que esta acontecendo, em geral ele trava no meio e não sobe nem desce.
    Dá uma olhada no tópico Sportage- Motor e transmissão o assunto também foi tratado lá e no antigo Sportage este coreano.
    Antonio - PU3VAP
    Geasir,
    Sinto muito pelo ocorrido com sua viatura .
    Você sabe me dizer onde fica o radiador de óleo na TDi?
    Grato pela explicação
    Pelotas/RS
    Citação Postado originalmente por comenale
    Geasir,
    Comenale
    Não existe radiador de óleo na TDI, por isso o Geasir quer instalar um.
    Antonio - PU3VAP
    Pelotas/RS
    Geasir
    Tem que dar uma olhada, mas acredito que poderia ser instalado na frente abaixo do radiador de água, me parece que tem bastante espaço as aberturas do para choques e grade garantiriam um bom fluxo de ar, inclusive há uma travessa do chasis bem no local que facilitaria a fixação.
    Antonio - PU3VAP
    radiador
    creio eu que o fabricante não instala porque pensa num carro vendido zero e que vai ter o sistema de arrefecimento funcionando muito bem por cerca de 80.000 quilometros, quando der problema troca a ventoinha.
    Mas observo que aqui no fórum a maioria compra carros usados e mais propensos a ter problemas além do clima quente do Brasil. Não vejo como um simples radiador de óleo possa atrapalhar, acho que só tem a ajudar, até pra diminuir o trabalho do resto do sistema.
    radiador de oleo
    Boa noite
    Amostardeiro
    Valeu a ajuda, o porem e que esta viatura so ferve na serra e com a
    helice travada, isto esta dando dor de cabeça p/mecanico já que em
    novembro/05 foi trocado o cabeçote por um 0/bala e mesma assim
    ferve quando subo a imigrantes com veloc/ 80 a 90 , só que desta
    vez parou tudo e teve que guinchar , este trecho eu fazia com uma L200 ano 95 a
    90/100 km e nunca aqueceu . pena que foi roubada e o seu seguro
    e coisa de louco, outro ponto gosto muito da minha sportage só que
    ate agora não consegui me entrosar, mais uma hora a gente se acerta.
    Mais uma coisa esta viatura andando entorno de 120 e 130 não aquece
    isto e sem serra. Estou pretendendo colocar o radiador a oleo e a uma ventoinha eletrica igual a da Ducato furgão com acionamento eletrico assim poupa um dois cavalo da viatura.Mais outra coisa voce ja encarou a estrada do inferno com sua viatura
    ai perto de pelotas.
    abraço.
    Pelotas/RS
    Geasir
    A minha não fervia de jeito nenhum até este fds, quando pifou o acoplamento do ventilador, ainda bem que o meu prejuízo foi pequeno.
    Não fiz a estrada do Inferno com ela, mas no fds que vem para vou visitar a fazenda de um primo e sou obrigadoa passar por ela, depois conto como foi, o que sei é que sobrou muito pouo dela para a felicidade de alguns e tristeza de outros.
    Antonio - PU3VAP
    Pelotas/RS
    Geasir
    Esqueci de perguntar, quando ferveu a primeira vez o ventilador já não estava pifado??? Foi revisado ou não??? O ventilador é o grande vilão do sistema, por isso estou perguntando.
    Antonio - PU3VAP
    1. Kit Nacional = > Conversão Diesel X óleo Vegetal
      Por BIOCOM no fórum Geral Off-Topic
      Respostas: 34
      Última resposta: 05/10/2020, 17:47
    2. Respostas: 31
      Última resposta: 05/10/2018, 12:23
