Resultados 13 a 18 de 18
    Boa tarde
    Amostardeiro
    Quanto a helice foi trocado o cj interno completo, sensor de temperatura, valvula termostatica, radiador varetado e o cabeçote
    isto em novembro/05. Mas mesmo com todo este cuidado continuou
    a ferver na serra, ai resolvi travar a helice mesmo sendo nova(dois meses) nao adiantou, toda vez que subia a serra jogava agua para
    fora, troquei a tampa do radiador(tambem nova) não andiantou.
    Estou aguardando o mecanico me ligar para saber do estrago que
    vai fazer no meu bolso.
    Abraço.
    Usuário Avatar de helljr65
    TDI 2000
    Ola pessoal,
    A minha TDI 2000 tambem tem o pessimo habito de deixar agua pelo caminho (em torno de um litro a cada 300km). Ja troquei uma junta de cabeçote, e so melhorou um pouco. Em tempo, o ventilador da minha esta travado. O engraçado é que acontece apenas na estrada, em alto giro. Na cidade, mesmo com tempo quente, ela trabalha direitinho.
    PEnso que uma ventoinha eletrica, com sensor de 86 graus. Precisava saber qual se adapta melhor ao sistema.
    Tambem estou pensando em retirar a valvula termostatica. Sera que isso pode trazer prejuizos ao motor?
    QUanto ao radiador de oleo, nao tinha pensado no assunto, mas se alguem colocar e recomendar, to topando.
    Bom eu achei este site onde podem encontrar radiador de óleo e conexões. Vale a pena verificar.
    http://www.ancona.com.br/fabricante.php?id=20
    Citação Postado originalmente por Bianor Ver Post
    Pessoal. Para quem não sabe a Sportage TDI tem sim radiador de óleo. Ele fica abaixo da turbina. Tem formato de um losangulo com as pontas arrendodadas, são varias aletas. podem reparar que ha conexões de agua que passam pelo radiador. Esse radiador está na mesma carcaça que está o filtro primario.
    Att Thyago
    Usuário Avatar de Chacal
    Goiânia/GO
    Radiador
    Boa tarde pessoal,
    acho que esta refrigeração que o Tyago se refere é refrigeração da turbina água e óleo, minha sportage não tem problema de aquecimento, mudei o radiador, coloquei uma colmeia de 3 aletas e aumentei as caixas de água, ele ficou quase do tamanho de um radiador do caminhão 608, gastei r$ 400, ah, e ainda coloquei uma cebolinha em cima na caixa de água do radiador, se a agua abaixar ela liga um led vermelho no painel.
    um grande abraço a todos.
    MOGI DAS CRUZES/SP
    Citação Postado originalmente por Thyago Pinho Ver Post
    Att Thyago
    Olá a minha DLX 2.2 também tem e esta furado por sinal, misturando óleo do motor no radiador de água.
    Alguem sabe onde encontro outro novo ou recondicinado? Ou algum de outro carro que possa se adaptado?
    1. Kit Nacional = > Conversão Diesel X óleo Vegetal
      Por BIOCOM no fórum Geral Off-Topic
      Respostas: 34
      Última resposta: 05/10/2020, 17:47
    2. Respostas: 31
      Última resposta: 05/10/2018, 12:23
