Resultados 1 a 12 de 17
    Duvidas ao procurar um defender 110 - Achei uma versão básica??
    Pessoal, bom dia.
    O defender é um carro que eu sempre quis ter... Sou de Campinas, e olhando na webmotors encontrei este anuncio:
    http://www.webmotors.com.br/comprar/.../2005/14537941
    Me parece estar num preço bom, pelo ano e km. Claro que tem que ir la ver. Mas tem alguma coisa que estou deixando passar?
    Notei pelas fotos que parece ser uma versão mais básica (principalmente pelas rodas). O que é essa versão? Alguma coisa importante que eu deva saber?
    Muito obrigado!
    Fellipe
    Usuário Avatar de Denilsom
    Betim/MG
    Fui dar uma olhada no anuncio mas não aparece esta desativado.
    Citação Postado originalmente por fellipedepaula Ver Post
    Pessoal, bom dia.
    Muito obrigado!
    Fellipe
    Defender 110 96
    Rural 4x4 76 Maxion 2.5
    Citação Postado originalmente por Denilsom Ver Post
    Oi Denilsom!
    Pois é, entrei e tiraram do ar (será que vendeu??)... Enfim, achei o mesmo carro anunciado neste outro site. Dá pra ver os detalhes e fotos: http://www.icarros.com.br/comprar/ca...4-2.5/d8726129
    Você poderia dar uma olhada por favor?
    abs!
    Não é mais fácil ligar para a loja antes, perguntar se está a venda ainda e, se estiver, os demais dados do carro? Pela foto parece ser uma SW, que vinha mesmo com rodas de aço, e tem acabamento mais simples.
    Citação Postado originalmente por ftr_santos Ver Post
    É que eu confio MUITO mais um um forum com pessoal que realmente é apaixonado por defender do que por vendedor de carro (não sou muito fã dessa classe rs)
    De qq maneira, obrigado.
    Usuário Avatar de paje_tapuya
    Natal/RN
    Tá linda essa defender heim? O preço bom, inteira, com a melhor roda original...
    Só lembrando, defender é um jipe. Um carro de trabalho. As pessoas é que botam acessórios e transformam ele em um carro de pseudo luxo. Pode por diversos ítens de conforto, mas sempre será um jipe. Esse aí, meu amigo, está lindo! Se não tiver ferrugem no chassi e estiver rodando bem, pode comprar que vai arrasar.
    Discovery 1, 300TDI, Lift de 2", pneus 285/75x16. Maria Fumaça.
    Usuário Avatar de Lucianoferreira
    São Paulo / SP/SP
    Felipe,
    Já faz um tempo que está DF está pra vender nesta loja.... Mas o mercado Tb não está bom e este carro é pra um carro específico.... Há aqui no fórum um mini guia de compra ... Mas mesmo eu sendo novato com a minha às dicas que passo são:
    Ligue o carro e deixe funcionar um pouco, acelere e veja ruído da turbina e motor;
    Olhar muito bem o chassis, entre em baixo do carro e veja se há trincas, ferrugem, vazamentos no câmbio (costuma vazar);
    Vire toda a direção pra os lados e repare as folgas, se a direção está leve ou não ruídos na bomba;
    Os freios costumam vazar próximo ao tambor do vácuo;
    Ar condicionado se está gelando, deixe um tempo ligado;
    Borrachas de porta se está boas e se as portas parecem estar reguladas (cada borracha custa mais ou menos uns 150 a 200R$)
    Seguro total eu sendo bônus 7 ficou em 5k;
    se o antigo proprietário fez as manutenções necessárias e periódicas (quase não fazem ta!);
    E mais uma dica mas acho que vale mais .... Leve um mecânico bom de confiança ou o carro no mecânico se puder um específico de Defenders....
    A minha qdo comprei a primeira revisão ficou em 4k(freios, regulagem de motor, troca de óleos e rolamentos de roda) .... Amanhã vou levar ela pra mexer na caixa de transferência (tirar o vazamento do retentor que é comum), ou seja td que indiquei acabei ficando cego de amor e não fiz .... Mas estou ainda apaixonado pela minha e vou reformar aos poucos ....
    Um grande abraço e muita sorte em sua escolha,
    Luciano Ferreira
    Atual Defender 110 / Defender 130 / Anterior Willis CJ 58
    Projeto Land Rover Clube de São Paulo
    Jundiaí/SP
    Bom, se essa é a versão básica não imagino qual seja a minha !
    Brincadeira, é uma 110 SW normal, elas são "espartanas" mesmo.
    LAND ROVER DEFENDER 110 SW 2000 - "LARA CROFT"
    Bom galera, agradeço a ajuda de cada um aqui. Fui ver o carro pessoalmente. Segue minhas observações de leigo:
    Está marcando 150mil km. Porém o estado de conservação não condiz com esse número. Me pareceu um carro muito mal cuidado. estofamento furado/rasgado, um monte de parte descascando, pontos de ferrugem dentro e fora. Borrachas ressecadas e com marcas de tinta. Não tem 150 mil NEM A PAU (e se já começou desse jeito, na base da mentira, nem rola)
    Tem um amassado (afundado) muito esquisito na parte de cima da área do farol.
    Nem liguei o carro. Agradeci e saí.
    E a busca continua
    São José dos Campos/SP
    Pelo início da letra da placa este carro deve ter sido da frota da GDK. Que foram leiloados faz algum tempo. Explica o estado de conservação.
    Sergio
    Fala Sergio.
    A placa é JPS. Será que é mesmo desta tal de GDK?
    Se sim, esta informação é positiva a favor do carro ou mais um motivo pra eu passar longe?
    Agora fiquei na duvida sobre oq é esse tal de GDK? Será que compensa levar um mecanico pra avaliar esse defender melhor entao?
    1. Freelander 2 (Dúvidas + Qual versão comprar?)
      Por R.Oliveira no fórum Land Rover
      Respostas: 25
      Última resposta: 22/08/2017, 01:57
    2. Respostas: 3
      Última resposta: 28/11/2015, 15:59
    3. Respostas: 25
      Última resposta: 21/05/2014, 17:25
    4. As vezes achamos sem procurar
      Por TOBIAS no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 17/08/2011, 15:49
    5. Freelander 2 (Dúvidas + Qual versão comprar?)
      Última resposta: 25/06/2011, 14:33
