Resultados 1 a 8 de 8
    Goiânia/GO
    EGR URGENTE !!!!! pajero sport 2008
    Olá galera estou precisando muito da ajuda de vocês. ..
    eu fechei a egr da minha pajero
    o carro começou a fazer barulho no motor que antes não fazia e esquentando muito ...
    Será que isso é normal. ..
    só para lembrar coloquei a tampa cega no coletor de escape o carro ganhou mais força mais sinto essé encomodo se alguém que entende poder mim ajudar sou muito grato..
    Rio de janeiro/RJ
    Tire e veja se continua! Acho que não tem a ver com a tampa não!
    Mas faça o teste! ande sem e veja se volta ao normal!
    Não deixe de nos dar um retorno sobre o assunto!
    Bragança Paulista/SP
    Agradecimentos: 58
    Para fazer uma análise à distância, vc precisa especificar melhor sobre o tipo de barulho (assobio, batidas, ronco...) e sobre o aquecimento, em que situações ocorre.
    Citação Postado originalmente por leandrim Ver Post
    Goiânia/GO
    Olá amigos obrigado pelas respostas rápidas
    Então Walter. Sobre o aquecimento a temperatura so sobe com ar ligado e o carro parado por cerca de 15 minutos. quando Desligo o ar a temperatura Baixa
    O barulho. E tipo um ronco quando do acelero.
    Tbm. Senti ocarro mais quente quando. Abro o capo
    O carro não baixa agua.. Ela e 2008 190.00 km
    Desde ja agradeço. A vcs...
    Agradecimentos: 58
    Nenhum desses comportamentos parece ter relação com o fechamento da EGR.
    Para ter certeza, faça o que o Inspetor22 sugeriu: retire a tampa cega e veja se muda algo.
    Se não der certo, procure no forum um tópico sobre uma L200 que apresentava aquecimento com ar ligado e parada. Não me lembro como foi solucionado o problema.
    Boa sorte.
    Goiânia/GO
    Valeu Walter ....
    Obrigado pela a dica meu brother. .
    só mais uma dúvida ....
    aquela hastes da turbina ...
    o normal dela e ficar se movimentando com o carro funcionando... eu não acelero e mesmo assim élá fica se movimentado. .
    isso é normal. ?
    Agradecimentos: 58
    A haste da turbina deve ficar parada em marcha lenta e somente deve se movimentar quando atinge alta rotação ou pressão elevada na turbina, para adequar a geometria do caracol quente ao alto fluxo de gases do escape.
    Quem fez o tamponamento da EGR, vc ou um mecânico?
    Tá parecendo que foi mexido em outras coisas do motor, tipo desligamento acidental (ou proposital) de sensor...
    Valeu Walter ....
    isso é normal. ?
    Goiânia/GO
    Então amigo...
    vendo relatos aqui no fórum eu mesmo tampei a egr. ..
    coloquei uma tampa cega na entrada do coletor de escape ...
    o movimento dessa hastes em marcha lenta não seria uma mangeira de vácuo do selenoide marrom trocada ?
    quando acelero ela recua pra dentro ..e depois volta. .movimento normal. .ssó não concordo com ela se movimentar o tempo todo. .*tipo vai e volta*
    1. Pajero Sport 2.5 HPE 8V, 2008-9
      Por Briso no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 14/01/2019, 13:09
    2. Respostas: 7
      Última resposta: 14/04/2015, 23:51
    3. Respostas: 4
      Última resposta: 08/06/2013, 15:41
    4. Pajero sport 2008
      Por Eduardo Aguiar no fórum Mitsubishi
      Respostas: 20
      Última resposta: 29/01/2010, 12:07
    5. pajero sport hpe 2008
      Por dudu moreira no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 10/01/2010, 11:17
