Resultados 1 a 2 de 2
    Direção não retorna apos a curva. angulo d Caster.
    Se após eu medir o angulo estiver MAIS ALTO OQUE IMPACTA, O MEU JEEP TEM DIREÇÃO HIDRAULICA, AMORTECEDOR DE DIRECAO HANCHO, TERMINAIS NOVOS, ROLAMENTO DE MUNHAO NOVOS E AJUSTADOS COM 5K, E PNEUS 33, MAS O VOLANTE NÃO VOLTA APOS UMA CURVA, ESTAVA COM ANGULO DE CASTER DE -+6~GRAUS POIS MEUS JUMELOS SAO MAIORES, ENTAO COLOQUEI UMA CUNHA PARA PASSAR PARA 3 GRAUS FICOU 4.
    Usuário Avatar de Denis Takashi
    Itapecerica da Serra/SP
    Citação Postado originalmente por Eduardojeep Ver Post
    Eduardo,
    A princípio o caster positivo em excesso não afetaria em muita coisa, mas acentuaria o gasto de pneus e acentuaria Shimmy e etc...
    O problema é : Vc disse que o carro tem +-¨6 graus.... ou seja, não dá pra saber se o lado está certo, se estiver -6 aí não tem o raio que acerte mesmo...
    Caso o caster esteja realmente positivo, podem ser outras coisas :
    1- regulagem da folga da caixa.... já vi gente apertar o parafuso para ficar mais dura.
    2- Amortecedor de direção estourado : ele pesa para virar, o que dá pra fazer é retirar um dos parafusos dele e testar.
    3- a barra pegando em alguma coisa.
    4- Se tiver HS, pode ser que desobedeceu o ackerman e fica ruim de retorno em baixa mesmo.
    ()´s
    Denis
    1. Dúvida após instalação direção VW
      Por fendrich no fórum Jeep Willys
      Respostas: 20
      Última resposta: 21/10/2011, 11:00
    2. Respostas: 6
      Última resposta: 27/02/2011, 22:14
    3. Perdeu jogo da direção após enchente
      Por silviocesar no fórum Toyota
      Última resposta: 16/11/2009, 23:18
    4. DIREÇÃO "MEIO MOLENGA" OU CASTER X CAMBER
      Por Reginaldo Jacaré no fórum Troller
      Última resposta: 21/12/2004, 20:45
