Resultados 1 a 4 de 4
    Usuário Avatar de Numata
    Será que minha TR4 tem lift e bloqueio Kaiser/afins?
    Boa tarde pessoal.
    Tenho uma TR4 2009 MT que comprei há 2 anos. Quando comprei (de loja) ela estava com pneus BF Goodrich MUD 225/75/R16 e sem os para-barros. O dono da loja disse que não tinha informação que o carro tinha lift e eu achei que a ausência dos para-barros fosse apenas pela medida maior dos pneus. Comprei o carro assim mesmo pois estava em muito bom estado, com exceção dos pneus que já estavam bem carcomidos, troquei por Maxxis AT 771 na mesma medida e deixei sem os para barros, apesar da minha intenção não ser fazer trilhas frequentemente, eu gostaria da possibilidade de fazer alguma eventualmente.
    Bom, depois percebi que às vezes o carro dava uns estalos fortes que pareciam vir da parte traseira e, manobrando o carro, da pra perceber um "tec tec tec" quando o volante está esterçado, pesquisei aqui no fórum e muitos diziam que estalos eram normais. Levei a mecânicos e não encontravam nada de anormal.
    Esses dias eu estava lendo sobre esses bloqueios Kaiser, Air Lock, etc e vi que alguns usuários disseram que tem esses mesmos tipos de estalo e barulhos quando manobram e fiquei curioso para saber se meu carro possui algum bloqueio desse tipo.
    Onde consigo ver isso no carro?
    E eu só tenho no momento esta foto do perfil, mas só de olhar tem como perceber se ela está com lift? Posso postar mais fotos depois.
    Abraços!
    Rapaz tem um teste simples pra saber se tem bloqueio = faça uma curva fechada com o volante todo esterçado. 1 - se cantar pneu ta blocado 2- se nao não ta!
    vc tem certeza que vem de tráz se não tiver verifique as homocineticas dianteiras!
    Pajero TR4 06 2.0 AT 4x4
    Shoes: BG AT KO 225/70 R16
    Prezado,
    Lift seria aumentar a altura do carro através de calços ou troca de mola e suspensão, então você pode fazer um comparativo com outra TR4. Pare ao lado de uma e veja como está a altura em relação a ela. Com lift ela fica de 2 a 10cm mais alta.
    Para ter certeza se tem bloqueio no eixo traseiro do carro, permaneça o carro engatado em 4x2. Vá em alguma rua com valeta grande, ou bem inclinada de modo que quando passar virando uma das rodas saia do chão. Quando o carro está em 4x2 e uma das rodas traseiras sair do chão, se tiver bloqueio no eixo traseiro, mesmo com a roda no ar a que permanece no chão tem força para continuar a empurrar o carro. Caso seu carro fique com a roda no ar girando e a do chão parada, ele não tem bloqueio nesse eixo.
    obs.: o bloqueio automático Kaiser não necessita de acionamento, por isso é automático. Existem outros sistemas como air-lock em que é necessário acionar, por meio de botões, para o sistema funcionar. Então a dica de nosso colega Lucas para fazer a curva fechada e ver se canta pneu, não enquadra em bloqueios automáticos, e caso o seu seja de acionamento manual, creio que já teria percebido as chaves dentro do carro.
    Fui num mecânico especializado em 4x4 na semana passada e realmente meu carro possui o bloqueio Kaiser e está com um lift de 2 polegadas. Pensei em tirar para vender o carro mas talvez seja mais negócio vender assim mesmo.
    Valeu pessoal!
    1. Bloqueio Kaiser
      Por marcelo_manaloa no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Respostas: 159
      Última resposta: 18/03/2021, 12:08
    2. Vendo bloqueio Kaiser 100% e bloqueio Enfer 75%
      Por Paulo Martins no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Respostas: 16
      Última resposta: 28/10/2014, 20:56
    3. bloqueio kaiser
      Por seb07 no fórum JPX
      Respostas: 71
      Última resposta: 09/03/2014, 22:49
    4. Bloqueio Kaiser.
      Por Kim no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Respostas: 49
      Última resposta: 18/07/2012, 23:27
