Resultados 1 a 10 de 10
    Usuário Avatar de eduardojunq
    Alfenas/MG
    Medidas de pneus diferentes na mesma roda - Qual resultado?
    Boa tarde,
    Estou com uma duvida e não achei em lugar nenhum uma resposta conclusiva.
    Sempre que vamos falar em medidas de pneus utilizamos as calculadoras de pneus disponíveis online. Elas ajudam muito, mas quando se adiciona a Tala da roda nessa equação, a conta já fica mais complicada.
    Exemplo:
    Muitas pessoas utilizam pneus 225/75 R16 nas TR4, outros utilizam 235/70 R16 na mesma roda, que no caso é tala 7". Qual a diferença real após a montagem que uma diferença dessa de pneus causa? O 235 vai ficar mais "balão" pois a roda é mais "estreita" para ele? Esse fato compensa a altura? A calculadora de pneus online mente quando se utiliza um pneu mais largo em roda mais estreita?
    Enfim, na pratica, utilizar um pneu mais largo numa mesma roda vai fazer qual diferença?
    Desde já agradeço
    Usuário Avatar de Willian Del Piero Rocha
    Serra/ES
    A largura das rodas ,7" ou 8" ou 10" aceita uma certa variação de largura do pneu sem causar nenhum problema .Como no caso do seu exemplo ,um pneu 225 para um 235 são 10 mm à mais de largura dividindo para os dois lados vai dar 5 mm ,ou seja ,praticamente nada. Mas se passa-se de 225 para 285 ,aí teria que aumentar a largura da roda .Existem tabelas referente a isso.
    CJ 5 ,71 ,MOTOR BF 161,3MARCHAS ORIGINAL,MOLAS TOY,GENIUS 1001,IGNIÇÃO ELETRONICA.
    Alfenas/MG
    Na pratica, se eu usar um pneu 225 75 ou um 235 70 na mesma roda, nao vai mudar nada entao?
    esse 1 cm de largura, e esse 5% de diferenca na altura, na mesma roda, vou obter o mesmo resultado?
    Serra/ES
    A diferença de altura total entre esses dois pneus é de apróx. 2,6% ,mais ou menos 18 mm ,altura total. Lembre-se que um é 225/75 e o outro é 235/70 ,ou seja, , ,a altura de um é 75% de 225 e do outro 70% de 235. O que dá 168,75mm e 164,5mm de altura do perfil de cada um , com o aro 15" vc tem 381mm ,,lembre-se que o perfil do pneu tem embaixo e em cima mais o aro ,vc tem a altura total,, o que dá 718,5mm para o 225 e 700mm para o 235 .Acho que te confundi mais do que ajudei né kkkk ,mas enfim ,os pneus que usou como exemplo não alteram quase nada em um veiculo ,é quase imperceptível ,é quase a diferença entre o mesmo pneu novo e ele quase no fim da vida.
    Alfenas/MG
    Nao confundiu nao. E que minha duvida vai alem. Um pneu 225mm de largura possui 8.85 polegadas de largura enquanto um pneu 235 possui 9.25 pol de largura.
    montando ambos pneus em uma roda 7", qual sera o comportamento de ambos? Essa maior largura se traduz em maior altura visto que a roda é bem mais estreita que o pneu? Na pratica, ele pode ficar mais alto, mais balão que o 225...
    Serra/ES
    Veja que pelo fato de um ser serie 70 e o outro 75 ,eles mantem praticamente a mesma altura .Mas logico que mantendo a mesma roda e usando um pneu mais largo ,vai ficar um pouquinho mais gordinho , ,mas nessas medidas que passou 225 para 235 ,não dá nem para perceber. Como já disse antes ,se fosse entre o 225 e 285 ,ai sim ficaria uma barriga bem grande ,fazendo a roda ficar "rebolando" sobre o ombro do pneu.
    Usuário Avatar de WOT
    Brusque/SC
    Citação Postado originalmente por Willian Del Piero Rocha Ver Post
    Willian, tem dois equívocos na sua explicação. Não sei onde você se confundiu na conta, mas a diferença entre as duas medidas é 8,5mm, e não 18mm.
    E na altura total o Eduardo se referiu a um aro 16, e não 15.
    Mas a lógica é essa mesmo.
    Porém acredito que a dúvida real do Eduardo é se um pneu fica mais alto se colocarmos um aro mais estreito. É isso mesmo, Eduardo?
    A resposta é não.
    Entendo a dúvida pois se vc olhar um pneu em corte pode pensar que apertando a tala ele "cresce" pra cima. Mas o perímetro do pneu não muda, no fim das contas o aro só influencia em como fica o bojo do pneu, não na altura.
    Rafael Maurici
    Alfenas/MG
    Perfeito Rafael. Essa era a duvida!!
    Ninguém entendeu a pergunta do amigo, que também é a minha.
    Pneus Tala 7.0 aceitam via tabela largura de até 225.
    A PERGUNTA É:
    POSSO COLOCAR UM PNEUS 235 DE LARGURA NUMA RODA TALA 7.0? ou isso comprometeria a segurança e/ou durabilidade do pneu?
    Usuário Avatar de Hugo4x4
    São José do Rio Preto/SP
    Segundo tabela BFGoodrich
    225/70/16, 225/75/16 tala 6”-7”
    235/75/15 tala 6”-7”
    235/70/16, 235/85/16, 235/80/17 tala 6”-7,5”
    1. Pneus com medidas diferentes
      Por felipehaupt no fórum Picapes
      Última resposta: 01/07/2014, 15:08
    2. medidas diferentes de pneus
      Por Renan Folly no fórum Rural, F-75 e F-85
      Última resposta: 31/01/2010, 21:48
    3. Medidas Diferentes De Pneus Diant X Tras.
      Por CLAUDIOCARVALHO no fórum Ford
      Última resposta: 13/01/2009, 16:00
    4. Pneus com medidas diferentes L200 Sport.
      Por Jorge T no fórum Mitsubishi
      Respostas: 21
      Última resposta: 05/05/2008, 00:08
    5. Respostas: 7
      Última resposta: 09/06/2006, 11:23
