Resultados 1 a 9 de 9
    ARAPONGAS ,PR/PR
    Ajuda - 14B falhando !!!
    Bom dia amigos toyoteiros
    Tenho uma band com motor 14B
    A princípio ela começou a cortar e não dava aceleração ! Bomba foi desmontada e revisada! Andou normal! Tem hora q apresenta defeito corta e pipoca ! E depois volta ao normal !
    Mais tarde posto o vídeo dela cortando ....
    Valeu galera
    ARAPONGAS ,PR/PR
    nao consigo postar o video !
    Usuário Avatar de Denise Ávila
    Carrancas/MG
    Agradecimentos: 12
    Use o MODO AVANÇADO.
    Band aço curta ano 96 - "LOBA"
    Flores da Cunha/RS
    Agradecimentos: 188
    Ou posta no youtube e depois só copia o link
    ARAPONGAS ,PR/PR
    me falaram em valvulas , e o cabecote
    Carrancas/MG
    Agradecimentos: 12
    Era bom a turma daqui assistir o vídeo. Na certa alguém mataria a charada.
    Juiz de Fora/MG
    Citação Postado originalmente por juan felipe Ver Post
    Em julho do ano passado a minha Band 14b foi para oficina para efetuar a troca de óleo e filtros e após andar uns 5km, ela começou a falhar e depois firmava. No dia seguinte ao sair de casa ela começou de novo a falhar e parou. Coloquei na prancha e fomos para a oficina e o mecânico não tinha apertado direito o filtro de combustível e como via de consequência dava entrada de ar causando as falhas. É mole.
    Agora pode ser vários os problemas que causam falha no funcionamento do motor como a bomba injetora, bicos, filtro de combustível mau ajustado ou com pouco fluxo, dentre outros .
    juan,
    por partes:
    comecou a cortar e nao dava aceleraçao:
    pode ser:
    filtro sujo,entrada de ar,algum cano de combustivel furado,aquela bomba que vai em cima do filtro do diesel,diesel contaminado/batizado......nao sendo nada disso ai é a bomba.
    bomba desmontada e revisada,ai andou normal:
    se foi feito serviço num bombista digamos de confiança com certeza ele testou tudo o que foi citado acima e regulou o que precisava apos fazer os testes.
    tem hora que apresenta defeito corta e pipoca.
    supondo que tudo ja foi revisado ai,vem a parte muito ruim a minha quando estava pipocando foi porque faltou oleo,escapou a mangueira de retorno da turbina(topico 14b turbo relatei isso) teve que abrir o motor,
    o problema de pipocar deveria ter acusado no teste da bomba,se parece que esta estourando pipoca,nem ande mais com o carro é problema grave,abra o carter,nao tirando o parafuso do oleo,mas abrindo mesmo soltando todos os parafusos dele ai deve aparecer algum pedaço de bronzina.
    espero que nao seja isso,abrir o motor de uma band e como ver um parente na uti o coisa triste,
    Bragança Paulista/SP
    Agradecimentos: 58
    Se o problema é intermitente, ou seja, hora anda normal, hora falha e não dá aceleração, é praticamente certeza de restrição na alimentação de diesel.
    Verifique todo o circuito de alimentação, desde o pescador do tanque até a entrada da bomba, passando pelo filtro (principal suspeito).
    Mangueiras trincadas ou conexões mal apertadas dão entrada de ar a causam sintoma semelhante.
    Esse motor não possui bomba auxiliar e o diesel é puxado diretamente pela BI, portanto, qualquer pequena restrição prejudica o funcionamento. Inclusive o uso de filtro de baixa qualidade, havendo casos de resolver o problema com a simples troca por um filtro de marca boa.
    1. ajuda rural, com motor da c20. falhando intermitente
      Por rodrigo fonseca no fórum Rural, F-75 e F-85
      Respostas: 8
      Última resposta: 15/12/2014, 12:00
    2. V6 falhando
      Por Moisés S.M no fórum Ford
      Respostas: 21
      Última resposta: 08/08/2012, 11:52
    3. OHC 2.3 falhando!!!! pqp!!!!
      Por MAC-F75 no fórum Rural, F-75 e F-85
      Última resposta: 20/09/2011, 17:08
    4. Ajuda com Pajero 3.2 DID Falhando !!!
      Por Alisson_tupi no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 12/08/2010, 20:08
    5. Ajuda - Motor GM 4.1 falhando quando esquenta
      Por SILVIO no fórum Rural, F-75 e F-85
      Respostas: 16
      Última resposta: 31/08/2005, 10:24
