Resultados 1 a 3 de 3
Tópico: Blazer 4x4
    CASCAVEL/PR
    Blazer 4x4
    Boa tarde alguem saberia me responder se posso adaptar uma blazer 2.2 para 4x4 e se o custo seria alto? Obrigado.
    Usuário Avatar de Sonhador
    Santos/SP
    Agradecimentos: 16
    normalmente qualquer tipo de conversão desse tipo sai bem caro , não sei te dizer qto , mas vi no forum que na maioria dos carros a estimativa e em torno de 20 mil.
    EX .Toyota Hilux Sw4 97 "Ambulância"
    Usuário Avatar de rfdex
    Brasilia/DF
    Agradecimentos: 17
    Citação Postado originalmente por CBCLEBER Ver Post
    Amigo, estou com esta vontade também. Acredito que o custo fique em torno de 5 mil. Há duas opções. Usar todo o sistema original da Blazer. Ou adaptar um eixo rígido na dianteira. Vamos aos detalhes:
    1) O mais fácil é procurar uma Blazer a diesel (2.5, fabricadas até 1999) e usar dela todo o sistema, ou seja, transplantar tudo para a sua (câmbio, caixa de tração, diferenciais, cardãs, bandejas). Há necessidade de trocar até o diferencial traseiro porque a versão à diesel usa a relação mais longa e então se você mantiver seu diferencial atual (da versão a gasolina) e usar o do eixo dianteiro com a relação da original da diesel, vai quebrar. Pois cada uma vai girar numa velocidade...
    PRINCIPAL VANTAGEM: facilidade na instalação e mais próximo da originalidade.
    2) A outra opção é usar o câmbio com caixa de tração da S10 2.5D (fabricadas até 1999), instalar um eixo rígido na dianteira com a mesma relação do seu atual eixo traseiro. Eu cheguei a achar eixo de F75/Rural com a mesma relação da minha Blazer (4,78, da Dana). Com essa adaptação a Blazer irá ficar mais alta, porém muito mais robusta em termos de durabilidade e confiabilidade da tração dianteira ante ao sistema original.
    PRINCIPAL VANTAGEM: facilidade na manutenção e maior confiabilidade.
    Ambos os casos, por alto, gasta-se uns 5 mil reais.
    Raphael - PU2BIG
    Ford Truck
    1. S-10 / Blazer v6
      Por suv no fórum Chevrolet - GM
      Última resposta: 10/09/2010, 11:04
    2. Blazer 4x4
      Por VINICIUS COSTA no fórum Chevrolet - GM
      Última resposta: 04/03/2010, 16:57
    3. Blazer 4x4
      Por ARCELINO no fórum Chevrolet - GM
      Última resposta: 19/01/2010, 22:12
