Resultados 1 a 5 de 5
    maracanau/CE
    Problema no vidro traseiro SW4 94/95
    ai pessoal estou com probleminha no vidro eletrico da tampa trazeira da minha sw4 94/95 no botão interno ele sobe idesse normal mas quando uso achave la fora para subir nao sobe so fais desse o vidro ai quem pode me ajudar eu agradeço ,desdija valeu mosada.
    Usuário Avatar de EduQxQ
    Olá J.lourenço,
    Pode ter quebrado ou soltado algum conector ou cabo eléctrico no chicote da tampa.
    Precisa retirar a capa de proteção da tampa e examinar as conexões junto a chave.
    Um abraço,
    Edu
    Hilux SW4
    Hilux SR5 - ex
    maracanau/CE
    ok
    carro amigo ja fis issso mas nada emcotrei de diferente tava tudo ok. nem o eletrisita descubriu.
    Rio das Ostras/RJ
    Agradecimentos: 39
    Certamente é mau contato elétrico da chave , peça o eletricista para desconectar e jumpear para ver se o vidro se movimenta, se o conector for igual ao vidro eletrico das portas são dois jumper senão ele não se mexe.
    Se for isso, vai ter que trocar a fechadura ou tentar limpar os contatos.
    Usuário Avatar de Ezahn
    Registro/SP
    Amigo, na minha aconteceu exatamente isto.
    Bom, o teste da chave não custa fazer, é bem fácil, mas não deve ser isto. Este teste vc desliga os 3 contatos da chave e testa.
    O mais provável é o que era na minha. O fio parte no chicote entre a porta traseira e a carroceria. Este chicote trabalha (mexe) cada vez que abre ou fecha a tampa, ai com os anos, 20 no caso, o fio acaba rompendo.
    É interessante fazer o teste da chave antes e descobrir qual o fio que faz subir o vidro, ai vair seguindo ele para ver que cor ele é quando entra no chicote.
    Boa sorte.
    Hilux SW4 93 2.8 TDI
    1. Problema no vidro traseiro SW4 94/95
      Por ruidomoinho no fórum Toyota
      Respostas: 16
      Última resposta: 13/10/2017, 11:55
    2. Problema com vidro elétrico
      Por Iuri Leite no fórum Ford
      Respostas: 12
      Última resposta: 07/02/2012, 14:19
    3. Vidro traseiro
      Por Lambrusco no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 05/07/2010, 21:05
    4. Respostas: 0
      Última resposta: 26/11/2008, 21:04
