Resultados 1 a 8 de 8
Tópico: Radiador do JPX
    Radiador do JPX
    Amigos,
    Adaptei em meu JPX um motor de opala 4cc.
    Deixei o radiador original achando que ia dar conta. Não deu e tive que colocar outra ventoinha. Mesmo assim, com duas ventoinhas não está dando conta.
    Sei que o radiador do JPX tem a entrada e a saída da água pelo mesmo lado, lado do passageiro (faz uma curva dentro do radiador.
    Se eu acabar com essa curva que a água faz dentro do radiador, será que a eficiência de resfriamento melhora.
    Dé Carli
    Usuário Avatar de Fernando César Ximenes
    Teresina/PI
    Também estou tendo problemas com o radiador do meu J. Como esse meu radiador é uma montagem, acho que vou ter de substituí-lo. Anos atrás, foi desenvolvido um radiador para o J com litragem maior do que a do original e alguns aqui do Fórum usaram e nunca mais se ouviu falar dele. Alguém tem notícias da origem desse radiador?
    Usuário Avatar de gabriel correia
    tenho no meu porém não tive problemas..até agora..
    Teresina/PI
    Citação Postado originalmente por gabriel correia Ver Post
    Gabriel, compraste o teu em que loja? Há quanto tempo? Custou quanto? De quantos litros de água é a sua capacidade? Desculpa tantas perguntas mas é que estou meio perdido. Grato.
    estou com o original... aquele modelo grosso temos mais modernos que são mais finos... qual é o teu? o meu não aquece derrepente teu cebolão esta para acionar numa temperatura muito alta ... veja quanto ele aciona;
    Não sei qual é o meu, ele veio junto com o J do leilão do exército, mas foi varetado.
    O cebolão é novo.
    Essa semana irei ver o ponto e se tem alguma válvula presa.
    Dé Carli
    Pessoal, bom dia,
    Recentemente varetei o meu radiador, coloquei uma válvula termostática nova e troquei o bocal de lado (agora está do lado do motorista) mas ainda não estou muito feliz com ele - as ventoinhas acionam várias vezes enquanto ando com o carro e desconfio que tenha a ver com o reservatório de expansão do J já que não existem vazamentos...já troquei duas tampas e atualmente estou usando aquelas de ferro de 14 lbs.
    Alguém já adaptou um outro reservatório de água no J? Caso afirmativo, qual modelo?
    Estava pensando em colocar um da linha VW por ser transparente, fácil de encontrar e barato...
    Abs,
    JAPX 2.0 - Built not bought...
    Citação Postado originalmente por CaytoH Ver Post
    Pessoal, bom dia,
    Abs,
    Pensando em melhorar o fluxo de água, eu troquei o bocal de saída de água (o de baixo) coloquei um de 2 pol ou 2,5pol (acho que é o tamanho da boca da bomba do opala) e coloquei uma mola dentro dessa mangueira que tb tem esse tamanho.
    Quando esquenta, rapidamente esfria.
    Dé Carli
    1. Respostas: 11
      Última resposta: 01/09/2011, 23:21
    2. Radiador de F-1000 por Radiador de Jeep 4 colméias
      Por Berlin Marcos Felippin no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Respostas: 8
      Última resposta: 05/05/2010, 14:42
