Resultados 1 a 4 de 4
    Brasilia/DF
    Tensor (grande) da correia do alternador...tracker 2007 gasolina.
    Bom dia
    Estou com um barulhinho no motor (um tec tec tec) em baixa rotação, em alta some.
    Antes de viajar troquei o tensor menor e não achei o maior, mas ele ainda rolava bem e o carro não vinha fazendo esse barulhinho, mas agora voltou.
    Quero trocar esse tensor (grande), tem algo similar...alguém tem a referencia dele.
    Obrigado
    Citação Postado originalmente por Luis Garcia Ver Post
    Bom dia
    Obrigado
    Luis, talvez esse barulhinho(tec tec tec) em marcha lenta, não seja os tensores externos e sim os internos da corrente de distribuição. Tente retirar a correia poly v, e funcionar o motor em marcha lenta para ver se não são os tensores da corrente de comando. Mas se for fazer este teste, tem que ser rápido, pois a bomba dagua não estará funcionando. Amigo, tenho quase certeza que são os tensores da corrente de comando.
    Um abraço e boa sorte.
    GV AT prata 11/12
    Brasilia/DF
    Caro Eder
    Obrigado pela dica, não posso arrumar isso enquanto não voltar pra casa .Tem algum problema rodar com ele assim mesmo.
    Valeu
    Citação Postado originalmente por eder oliveira Ver Post
    Luis, rodei com um grand vitara fazendo este barulho uns 80 mil km, só depois quê já estava fazendo o barulho continuamente quê fiz a troca dos dois tensões, e acabou o problema. Trocando o óleo no prazo certo você pode rodar bastante ainda.
    1. Tensores da correia do alternador Tracker 2007-08
      Por Luis Garcia no fórum Suzuki
      Última resposta: 11/12/2014, 19:02
    2. Tensor da correia do Alternador
      Por Alexandre Tietsche no fórum Land Rover
      Última resposta: 18/02/2014, 20:32
    3. Respostas: 1
      Última resposta: 06/08/2013, 13:27
    4. Tensor da correia do alternador do GV 99
      Por Marcospaina no fórum Suzuki
      Última resposta: 06/08/2013, 10:42
    5. Tensor correia alternador tracker motor rhz
      Por jose del rei no fórum Suzuki
      Última resposta: 07/05/2011, 08:55
