Resultados 1 a 11 de 11
    Natal/RN
    Troca da Junta do cárter VITARA 1.6 8v
    Olá pessoal,
    Já faz alguns dias que o meu vitara começou a vazar óleo. Agora, para piorar esta deixando uma poça no chão !! o mecânico que fez a troca da junta, colocou uma de cortiça isso a mais de 1 ano, mas agora está vazando muito. Pelo que sei, não existe junta para a tampa do carter, se fabricam, ai já é outra historia, e nas lojas como na SUZUKAR desconhecem esse tipo de junta, dizem que ali só vai cola mesmo.
    Pergunto: tem que retirar o motor fora para poder trocar aquela junta ??? não existe uma maneira de sair por baixo ???
    Natal/RN
    Alguém ?? é vou ter que tirar o motor fora então...
    Usuário Avatar de Buno Ventura
    Nova almeida Serra/ES
    Carter e só silicone de alta temperatura, não precisa tirar o motor da para retirar o cárter por baixo.....
    Oque você faz nos fins de semana??? Eu faço isso....
    http://www.youtube.com/watch?v=GUq3FuEY1Sw
    Natal/RN
    Citação Postado originalmente por Buno Ventura Ver Post
    Olá Bruno,
    Por baixo terei que retirar o diferencial, não existe espaço para retirar o cárter sem retirar o diferencial...me corrija se eu estiver errado.
    E bem mais fácil abaixar o diferencial do que retirar o motor...
    Usuário Avatar de Juliano Nitsch
    Bauru/SP
    Realmente é só cola no carter ! Pra retirar ele, só baixando o diferencial, não é complicado.
    Agora preste atenção de onde vem o vazamento. As vezes vem de cima e vc esta achando que é a junta do carter.
    Costuma dar muito vazamento na junta da tampa de válvulas.
    O suporte do distribuidor também apresenta vazamento, dá uma olhada por tras.
    Cebolinha de óleo também vaza. Da uma olhada, fica pertinho do filtro de óleo.
    Ate mais.
    Rio das Ostras/RJ
    Junta da tampa de válvulas quando vaza caga a transmissão toda e pinga exatamente no bujão do carter. Aqui pra identificar o vazamento comecei checando de cima pra baixo. Limpei os coletores em volta da tampa de válvulas e dei uma volta com o carro, quando parei tava td cagado dinovo, solução trocar a junta da tampa. Só tenha cuidado pra não apertar muito os parafusos ou vai partir a junta que é de cortiça, experiência própria..
    Boa sorte,
    Vitara 97 Metal Top
    Natal/RN
    Olá pessoal, agradeço a ajuda de todos !! realmente era na junta...400,00 pilas de serviço !! o mecanico que fez o serviço perguntou quem havia colocado uma junta de cortiça ali; outro mecânico especialista em 4x4 rsrsrs era assim que que o sujeito se intitulava !!
    Nunca mais levo meu carro no "especialista em 4x4"
    Rio das Ostras/RJ
    Fala Bakker,
    400,00 contos?!?! Aí vou abrir oficina pra mim tmb.. brincadeiras à parte, a junta original, que é de cortiça, custa 32,00 pratas na suzucar.
    Mas o que importa agora é que o problema foi solucionado e vc pode rodar com o brinquedo dinovo.
    abraço,
    Vitara 97 Metal Top
    Bauru/SP
    Caraca... levou na concessionaria ? Muito caro ! Mas se resolveu tá bom !
    Natal/RN
    Citação Postado originalmente por Juliano Nitsch Ver Post
    Também achei..mas, o importante é que está limpo sem nada no chão. O meu carro é uma caixinha de surpresas, vamos ver qual vai ser a próxima !!
    1. Junta do Cárter do Defender
      Por Rubens Viajante no fórum Land Rover
      Respostas: 8
      Última resposta: 14/05/2015, 14:11
    2. troca da junta do carter na band
      Por André-4WD no fórum Toyota Bandeirante
      Respostas: 12
      Última resposta: 15/08/2014, 13:10
    3. Troca da junta do carter!
      Por Alessandro Lira Perez no fórum Land Rover
      Última resposta: 11/12/2013, 00:21
    4. Troca da junta do carter do cambio
      Por João Eduardo no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 06/04/2010, 20:34
    5. Junta Do Carter(troca)
      Por jmquiroga no fórum Suzuki
      Última resposta: 16/03/2007, 23:54
