Resultados 1 a 6 de 6
    Presidente Prudente/SP
    Talking Barulho no diferencial da kia sportage 1997 (PROBLEMA RESOLVIDO)
    Eu quero agradecer as pessoas que responderam sobre o barulho no diferencial da kia sportage 1997, tratava-se somente de uma troca de óleo, hoje o mecânico o fez e ficou 100%,não faz mais o barulho "TEC TEC", quando trocava de marcha, então fica aqui a orientação, em caso de barulho no diferencial da sportage, que parece ser também na trizeta do cardam, troquem o óleo primeiro antes de desmontar o diferencial, também porque consta no manual do proprietário que tem que fazer a troca do óleo a cada um certo km, se por a caso continuar ai sim, desmontem o diferencial, nessa brincadeira economizei uns 700,00 reais ou mais, agradeço a todos...
    Guarapari/ES
    Ocorreu o mesmo comigo, troquei o oleo e ficou otimo.
    João Cristiano - ES - Sportage 95 Diesel
    Troquei o óleo dos diferenciais, câmbio, caixa de transferência, motor, etc..... Depois que a "graxa" preta que saiu do diferencial traseiro foi trocada pelo óleo especificado no manual, o ruído (ronco) aumentou e muito, e também começou um barulho metálico toca vez que o carro não está engatado mas, nem sendo acelerado e nem freando com motor (naquele meio termo que o trânsito em estradas nos coloca às vezes). Boto graxa de novo lá dentro? Já ouviram falar de um tal de "mitec" ou algo assim?
    Valeu amigos, um abraço.
    Usuário Avatar de EDuarte
    São Bernardo do Campo/SP
    Agradecimentos: 14
    Evaldo, ja disse no outro topico, tem que desmontar pra revisar, mas isso provavelmente é rolamento.
    (DU)
    Sportage TDI 2001 Curta
    Ex Rocsta 94 "Maçarico"
    Usuário Avatar de mfdomingues
    Agradecimentos: 57
    Citação Postado originalmente por Evaldo Silva Ver Post
    Evaldo, você tirou a graxa e colocou o óleo recomendado pelo fabricante o barulho aumentou e surgiu um barulho metálico, agora você quer voltar a graxa? Creio que a graxa está mascarando um problema que vai se agravar com o tempo, esse ronco metálico pode se os rolamentos "zuncando" como o Du disse anteriormente. Cuidado que a manutenção incorreta vai ser mais caro no final.
    Usei e uso o Militec há algum tempo e seus resultados são polêmicos. A própria Militec e seus representantes não aconselham a utilização em sistemas que apresentam problemas ou indícios de problemas. Ele não foi desenvolvido para corrigir problemas, mas, sim para ser utilizado de forma preventiva.
    Boa sorte
    Olá a todos.
    Bem.... Meu diferencial traseiro estava mesmo moído. O antigo dono deve ter feito uma tremenda gambiarra....
    Mas encontrei um fornecedor de peças "raras" ou não, muito sério e atencioso. Preciso citá-lo aqui pois é uma outra referência a quem recorrer caso mais alguém preciso e pesquise aqui: Adriano Alvarenga (acalvarenga@onda.com.br), de Maringa - PR.
    Ele me vendeu o conjunto de tudo o que vai dentro do chamado "porquinho" em estado de 0 Km. Incluindo rolamentos, planetárias, etc. Meu mecânico não teve qualquer reclamação com relação às peças, o estado delas, etc. Parecem novas. Mas custando 1/3 do preço numa concessionária (3.500,00). Cobrou-me R$1.500,00 mais transporte.
    Minha Sporatage agora está zerada. Dá até pra conversar com passageiros dentro dela viajando em estrada, o que estava impossível antes da troca. (risos).
    Grande abraço a todos.
    Evaldo
    Campinas - SP
    1. Problema acionamento 4x4 Suzuki Problema resolvido!
      Por Alex Sandro de Moraes no fórum Suzuki
      Última resposta: 26/09/2019, 08:45
    2. Respostas: 17
      Última resposta: 05/03/2018, 12:25
    3. Barulho no diferencial da kia sportage 1997
      Por Regis007 no fórum Kia Sportage
      Última resposta: 22/10/2014, 21:38
    4. Motor com problema -> resolvido
      Por aavr1010 no fórum Suzuki
      Respostas: 15
      Última resposta: 26/12/2011, 00:02
    5. Resolvido o problema de ferrugem da Rural
      Por leandro_favero no fórum Rural, F-75 e F-85
      Última resposta: 20/01/2009, 00:06
