Resultados 1 a 5 de 5
    Marabá/PA
    Problema na partida Ranger Gasolina
    Olá,
    Venho tendo problemas na partida da minha ranger gasolina quando o motor está frio ou morno (cerca de 30 min após desligá-lo) O carro pega meio "engasgando" como se estivesse afogado ou com falta de combustível, mas não sei qual é. Já levei no mecânico e nada....
    Já foi trocado as velas, cabos, bobina, filtro de combustivel, limpeza de bicos, foi medido a pressão da bomba e o mecânico não conseguiu achar o defeito.
    Também já procurei saber se era o combustível trocando de postos e também colocando gas. aditivada e nada...
    Alguém tem uma luz?
    Nissan Frontier Attack SV Manual 4x4 190cv 2013
    Ex Ranger Sport Cab Simples 4X2 Gasolina 2009
    Usuário Avatar de Sonhador
    Santos/SP
    Agradecimentos: 16
    Ja passou o scanner?
    EX .Toyota Hilux Sw4 97 "Ambulância"
    Marabá/PA
    Ja passaram o scanner. Consta nada anormal.
    Bom dia,
    Com licença, gostaria de compartilhar o tópico sobre problema de partida. Talvez possamos evoluir, tenho no meu jipe o motor da Ranger 2.5 8v gasolina, que apresenta igual problema, o motor gira, mas não pega. O scanner indicou como sendo problema no sensor de rotação, uma vez substituído, o motor voltou a funcionar com grande variação de rotação, retornando o mesmo problema no dia seguinte. Trocado novamente o sensor e ainda o comutador da chave, voltou novamente a funcionar, dessa vez por 2 dias, quando parou novamente, ou seja, vira mas não pega. Como o voltímetro acusava excesso de voltagem (18v) no painel, revisamos o regulador de voltagem, substituindo as escovas, o multímetro acusa 15 à 16v, tomados na bateria. No momento o mecânico está fazendo uma varredura no chicote elétrico, o que apavora, pelo volume de fios que diz deverão ser testados um a um.
    De formas que também recorro ao grupo, alguma sugestão ou dica do que pode estar ocorrendo será muito bem vinda.
    Obrigado!
    Porto alegre/RS
    Citação Postado originalmente por Danilo1985 Ver Post
    Olá,
    Alguém tem uma luz?
    Danilo vc trocou o sensor de pressão de gasolina, aquele q vai na frente do lado esquerdo de quem olha de frente o motor?, o meu tava assim
    Explorer Tuff 4.0 v6 ex automatica
    1. Respostas: 14
      Última resposta: 17/03/2015, 18:52
    2. Respostas: 4
      Última resposta: 20/02/2015, 16:55
    3. Problema Partida Ranger 97 6CC Gasolina
      Por slayerzao no fórum Ford
      Última resposta: 26/04/2013, 10:30
    4. Problema com Ranger 2.5 1999 - Gasolina
      Por lduarte no fórum Ford
      Última resposta: 30/01/2013, 17:03
    5. Problema ignição/partida Ranger 2011
      Por rolimalfredo no fórum Ford
      Respostas: 9
      Última resposta: 21/08/2011, 15:05
