Resultados 1 a 3 de 3
    João Pessoa/PB
    Unhappy 'Tracker apaga do nada !
    Boa noite, Estou postando pq realmente nao achei nada a respeito do meu problema,
    Comprei uma tracker 2009 com 45 mil rodados e ate ai tudo tranquilo
    Ela esta apresentando um problema que é apagar do nada, coisa que fico com medo pq pode acontecer numa br ou num lugar de mais dificil acesso...vai o relato
    1 º aterramento - Mandei lixar e passar produto com a funçao correta , permaneceu o problema ela apaga ate o motor parar , antes ela ligava o painel hj nem da solo nem nada e depois ela liga de novo ...
    2º Entupimentos em mangueira daria este tipo de problema ? amanha estarei trocando todos os filtros e oleos ...
    3º revisei todos os fusiveis? fusiveis caso fossem os mesmos quando troquei de lugar o novo fusivel daria conta e ele fez denovo
    4º passei o scaner
    5º fusivel
    Um mecanico especializado em injeção disse que poderia ser a bateria ...tenho uma bosh com menos de um ano
    Agradeço toda e qquer ajuda !
    Mogi Guaçu/SP
    Fabio,
    O modelo do seu Tracker é gasolina ou diesel.
    Eu tive este problema com o meu que é 2001/2002 Turbo Diesel Intercooler e o problema foi sujeira no regulador de pressão de combustível.
    Fiquei 9 meses para conseguir chegar a solução deste problema e na minha cidade ninguém deu conta de arrumar. Precisei visitar o Licharles em Botucatu-SP. Ele é um cara legal e pode te ajudar por telefone. Se você quiser eu te passo o número.
    Usuário Avatar de Elisson
    Arapiraca/AL
    Fábio, depois de quanto tempo de funcionamento ele desliga? Como fica a temperatura quando ele desliga?
    E Marcos, 2009 só gasolina.
    Dá mais detalhes, qual a velocidade, quanto tempo de funcionamento até desligar, velocidade, se ele desliga sozinho depois de um tempo funcionando parado...etc!
    Manda verificar o módulo, pode ser que esteja com algum mal contato. E talvez você tenha um melhor resultado se postar no tópico dos suzuki, pois o TRACKER nada mais é que um SUZUKI GRAND VITARA travestido de chevrolet e lá tem muito mais informações em muito mais gente que pode ajudar.
    1. Luz Air Bag acende e apaga
      Por Schimidt no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Respostas: 9
      Última resposta: 08/03/2017, 13:40
    2. Luz 4wd Do Painel não apaga!!
      Por Lecobala! no fórum Suzuki
      Respostas: 42
      Última resposta: 29/01/2013, 23:03
    3. SECURITY não apaga
      Por RMedeiros no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 15/11/2010, 12:08
    4. Luz 4x4 não apaga
      Por marcelot no fórum Suzuki
      Última resposta: 12/08/2009, 20:12
    5. Luz Do Freio Abc Não Apaga
      Por luz no fórum Toyota
      Última resposta: 11/01/2009, 19:48
