Resultados 1 a 12 de 19
    Qual a temperatura "ideal" do motor da Land Rover Defender 110?
    Amigos,
    pesquisei muito aqui no Fórum, mas não achei um tópico com esta resposta.
    Se já existir algum, de antemão, peço desculpas. Mas juro que não achei
    Tenho uma Defender ano 1995.
    Ela tem 2 controles de temperatura;
    1) o original, o qual eu já sei que se o ponteiro chegar no "vermelho" o motor já foi pro espaço;
    2) e 1 digital que comprei, para não ficar "nas mãos" do original;
    Já fiz o motor dela (na verdade fiz ela toda ), e acho que ela tá dando uma "aquecida.
    O ponteiro original do painel nunca chegou "no vermelho".
    Mas vira e mexe meu medidor de temperatura digital chega nos 95, 100, já tendo chegado a 115 graus!!!!!
    Pior. QUANDO EU LIGO O AR O MOTOR AQUECE MAIS RÁPIDO AINDA!!!!!!
    Meu mecânico tirou a válvula termostática para eu testar o carro, e ele, muito embora demore um pouco mais para aquecer, continua aquecendo muito, ao meu ver.
    Diz ele que é "normal" um carro a diesel trabalhar a 105 graus...
    Assim sendo indago aos sábios e expedientes participantes deste fórum:
    Qual a temperatura ideal para que a minha viatura fique, antes que ela pegue fogo ou eu perca o motor????????
    OBRIGADUUU
    Abs a todos
    Fabiano
    São José dos Campos/SP
    Citação Postado originalmente por fpcampos Ver Post
    Amigos,
    OBRIGADUUU
    Abs a todos
    Fabiano
    OLha, o meu é um 110 1998 portando o motor igual ao seu (inglês). Ele roda com temperatura entre 80-90 graus.
    Achei as especificações técnicas do 2.8 Power Stroke, e lá diz temperatura de operação de 82 a 102 C.
    Estou tentando achar a temperatura de operação do 2.5 mas não encontrei.
    Sergio
    Sérgio, bom dia!
    Agradeço pela sua cooperação.
    Uma dúvida. A temperatura do motor da sua viatura também aumenta quando você liga o ar?
    Fabiano
    Sérgio, bom dia!
    Fabiano
    Fabiano, nunca fiz este teste porém acho que deve acontecer isso pois o próprio sistema de ar condicionado tem um dispositivo que desliga o mesmo caso a temperatura do motor está muito alta.
    Sergio
    Usuário Avatar de Eduardo Tescarollo
    Itatiba/SP
    A temperatura de funcionamento do TDI é de 86 a 102º. Na minha tenho um termômetro mecânico (mercúrio), mostra com muita precisão a alteração da temperatura, coisa que o original não mostra, já atingi em subidas em dia quente e AC ligado 105 graus.
    Se seu carro estiver com o sistema de arrefecimento em ordem, sem vazamentos, aditivo correto nada acontecerá , a água só vai ferver la pelos 140/150º. O AC tem um sensor que desliga quando a temperatura atingi se não me engano 115º.
    Não deixei seu carro sem a válvula termostática.
    Att.
    LR DEFENDER 90 2002
    sao paulo/SP
    Agradecimentos: 9
    Bom dia Fabiano, realmente o instrumento original não acompanha as evoluções da temperatura do motor.
    Isso percebemos quando monitoramos o instrumento paralelo, essas variações são normais com as diferenças de
    carga, longas subidas, reboque etc... mas ninguem se preocupa muito porque o original NÃO MOSTRA!! ele continua
    cool como um bom inglês deve se comportar heheheh
    De qquer forma as vezes é comum chegar até a 115 ou até mais , momentaneamente não ha problema algum nisso,
    seria necessário muito mais que isso pra ferver e ocorrer danos.
    Mesmo assim verifique a valvula termostática e instale um termometro paralelo jáaaa! ...e livre-se dessa paranóia.
    Abração!
    1) Bello, eu não conhecia este sistema que desliga o ar em caso de temperatura elevada... Vou dar uma estudada nisto;
    2) Eduardo, uma vez eu já cheguei a estes 115º com o ar desligado. Fiquei muito assustado..... Mas era final de ladeira e eu estava com um pouco de "pressa", rsrsrs. A retirada da válvula termostática foi só momentânea para testes. Ela será recolocada logo. Reparei que o carro demora um pouco mais para aquecer, mas , no fim, dá no mesmo...
    A propósito, aonde você comprou este termômetro mecânico (mercúrio)? Parece ser mais preciso que o meu digital.
    3) Meccano, não é paranóia não, rsrsrs. É que eu já li aqui no Fórum que quando o ponteiro do instrumento original chega no "vermelho", o motor já "se foi", entende? Por isto a minha preocupação... Esta, inclusive, foi a razão para eu ter colocado um outro medidor digital...
    4) A todos, vejam o "teste" que fiz ontem aqui no Rio de Janeiro...
    . chegou a 105º e o medidor do painel quase chegou no “vermelho”.
    - ele fica em 70º mais ou menos por uns 20 minutos;
    - depois disso, a 90 km/hr, com ar ligado, ele chegou a 95º;
    - parado no trânsito com ar desligado: 84º;
    Teste na Av. Brasil (obs: local PLANO)
    5 minutos ligado, a 90 km/h, com ar ligado: 79º
    15 minutos ligado, a 75 Km/h, com ar ligado: 96º
    18 minutos ligado, a 70 Km/h, com ar ligado: 99º
    20 minutos ligado, a 75 Km/h, com ar ligado: 101º
    25 minutos ligado, a 60 Km/h, com ar ligado: 104º
    30 minutos ligado, a 80 Km/h, com ar ligado: 109º
    - SEM AR, andando na cidade, média de 50 km/h: caiu para 91º
    Será que estou mesmo ficando paranóico mesmo ou minha vtr tá com problemas??????
    Agradeço, desde já, a ajuda de todos os irmãos landeiros!!!!
    Fabiano
    Itatiba/SP
    Fabiano,
    Comprei da marca Willtec, existe o elétrico e mecânico. Preferi o mecânico porque acho muito mais sensível. A minha chegou uma vez no 115º ou mais, porque desligou o AC e jogou água para fora. A culpa foi da famosa bomba d'água com rotor de plastico, depois deste dia, coloquei bomba com rotor metálico , bujões metálicos, relógio adicional e monitoramento.
    Att.
    LR DEFENDER 90 2002
    Fabiano, aproveitando o gancho, quando está sem a válvula termostática, quantos quilômetros o seu carro roda até estar com o ponteiro do relógio na temperatura "normal" ou seja no meio.
    Digo isso pois tenho em casa um 110 com o 300 Tdi e ele roda uns 3 quilômetros e já está com a temperatura normal.
    Tenho também uma Disco 1 com o motor 2.8 Power Stroke que demora uns 5-6 quilômetros para ficar com a temperatura normal. Será que é muito? Será que pode estar com a válvula termostática meio aberta?
    Sergio
    Usuário Avatar de Nelson Defender 110
    Rio de janeiro/RJ
    Fabiano,
    vc já verificou o acoplamento viscoso ?
    Se ele não estiver funcionando corretamente também pode levar a sobreaquecimento.
    Dá uma procurada aqui no forum.
    Existe uma maneira de avaliar o seu funcionamento.
    Saudações,
    Nelson
    DEFENDER 110 - 1997
    Citação Postado originalmente por Eduardo Tescarollo Ver Post
    Fabiano,
    Att.
    Eduardo, já encomendei esse termômetro mecânico da Wilitec.
    Como você fez pra trocar a bomba d'água com rotor metálico? É original? Como sei qual o tipo de rotor que tem na minha vtr?
    Citação Postado originalmente por Nelson Defender 110 Ver Post
    Fabiano,
    Nelson, o acoplamento viscoso me parece estar bom
    Mas vou dar uma conferida nisso
    Vlw pela dica
    1. Land Rover Defender 110 SW - "Endurance"
      Por Loras no fórum Veículos e Preparação
      Respostas: 355
      Última resposta: 07/04/2025, 20:36
    2. Respostas: 2
      Última resposta: 13/07/2014, 16:13
    3. Vendo 4 rodas aro 16" de Land Rover Defender.
      Por mauromosc no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 22/08/2008, 10:39
    4. Compro Land Rover Defender 110 "Black"
      Por Morgado no fórum Compram-se Veículos
      Respostas: 13
      Última resposta: 06/03/2008, 16:21
