Resultados 1 a 12 de 12
    Usuário Avatar de william lima
    Caxias do sul/RS
    Para os mecanicos de plantao
    Minha gaiola ta explodindo a borrachinha do filtro do oleo,mesmo colocando com cuidado e certicicando que a mesma nao esta fora do lugar,quando o motor ligar ela abre uma brecha e vaza quase todo o oleo coisa de 2 litros...o que pode ser? nao bate nao fuma...
    Faxinal do Soturno/RS
    Agradecimentos: 46
    william, o teu motor dever estar com o duto de óleo entupido, temo que vc tenha que abrir o motor para verificar...não conheço muito de VW a ar... vamos esperar os mais entendidos.
    Citação Postado originalmente por william lima Ver Post
    ola William , realmente estão vendendo filtro errado, tenho uma chevy com motor AP1.8 reformei o motor e dava isso coloquei o filtro da escort sw 1.8 16val que tem a valvula embaixo e parau de estorar o filtro e a pressão voltou ao normal,DICA a minha chevy não tem tucho hidraulico
    Caxias do sul/RS
    Citação Postado originalmente por Glenio Ferraz Ver Post
    Valew glenio,mas ja coloquei 2 filtros novos e de marcas diferentes.
    E Flavio eh um ap 1.8 carburado ano 84 tucho hidraulico
    Usuário Avatar de armin
    Domingos Martins/ES
    Amigo pode ter duto de oleo entupido como o Flavio mencionou,verifica se nao ta encostando em nada ou pode ta
    envergado,quebrado ali onde rosqueia o filtro,talves numa pancada de galho ou pedra.
    Agradecimentos: 46
    Se não tiver nenhum problema com o filtro, torto por ex.... e se o problema apareceu de uma vez.
    O que pode estar acontecendo é que na bomba de óleo tem uma válvula de alívio que abre quando atinge uma determinada pressão e esta válvula pode estar tracada fechada. Com a pressão na máxima o anél do filtro não segura e estoura. Então vc pode verificar a bomba.
    são gonçalo/RJ
    olá galera:
    eu gostaria de saber se tirar a caixa e o motor da kombi, eu consigo rebocar a kombi com um cambão ou towbar?
    Agradecimentos: 46
    Citação Postado originalmente por raul neto Ver Post
    olá galera:
    Raul, o motor vc poderá retirar mas a caixa vai depender do ano da kombi...se a caixa tiver semi eixos vc pode retirá-la e se for de canela não vai dar.
    Vc vai poder rebocá-la com um towbar...cambão no seu caso não porque precisaria de uma pessoa na direção.
    Outra coisa é a documentação em dia ( encostou as rodas no chão a documentação te que estar em dia ).
    Usuário Avatar de PitucoDH
    erechim/RS
    Flávio, mas pelo que eu sei só precisa de documento se o veículo for automotor... e como não vai ter motor acho que não vai precisar de documento, mas aí se encaixaria como reboque, e precisaria fazer a alteração de documento certo?
    Agradecimentos: 46
    Mas a Kombi é um veículo, mesmo sem motor ela tem o RENAVAM.
    Quanto a funcionar como reboque em teoria não poderia...mas ele vai rebocar uma Kombi.
    Em último caso leva o motor junto...hhehehhe
    são gonçalo/RJ
    kombi sem caixa
    Olá:
    Sou meio leigo neste negocio de mecânica.
    Canela da caixa de cambio, seria como as canelas do
    Fusca, Brasilia, TL etc.
    Que as kombis mais antigas tem?
    A minha kombi é 1999 já com teto alto
    e homocineticas.
    Eu acho que roda sem caixa e motor!
    Valeu?
    Agradecimentos: 46
    É isso aí Raul, a sua Kombi roda sem motor e caixa.
    1. Respostas: 4
      Última resposta: 05/06/2020, 12:11
    2. Para os V8teiros de plantão... câmbio
      Por Eduardo_Coton no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Respostas: 9
      Última resposta: 25/03/2020, 21:47
    3. pros mecânicos de plantão
      Por miguéh no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Última resposta: 27/07/2012, 21:04
    4. Suzukeiros De Plantao
      Por __Maciel__ no fórum Suzuki
      Última resposta: 28/02/2008, 16:04
    5. para os pintores de plantão
      Por ihaido no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Última resposta: 20/12/2006, 12:35
