Resultados 1 a 11 de 11
    Usuário Avatar de mpozzer78
    Balsas/MA
    Amortecedores com molas
    Olá amigos do forum , estou pretendendo construir uma gaiola 4x4 estilo aquelas americanas mas bem modesta , a configuração seria a seguinte : motor AP 2.0 injetado , caixa 05 marchas chevette , redução willys e eixos da f-75 canela fina 8x43 , o que não tenho idéia de onde conseguir ou de como produzir são os amortecedores com as molas , eles são enormes , ja vi comentarios que da pra emendar 02 amortecedores pra ficar com curso maior , mas de qual veículo ? e as molas , de qual veículo tbm ? seguem algumas fotos pra se ter uma idéia melhor , se alguém puder me ajudar ficarei muito grato !!
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Amortecedores com molas-9128315221.jpg   Amortecedores com molas-4665598774.jpg
    Marcos Pozzer !!
    sapucaia do sul/RS
    boa tarde.
    faz com dois amortecedor de moto,usa um de ponta cabeça para o outro, pega de uma moto pessada tipo a cb 450
    Balsas/MA
    Obrigado pela dica Lukas , se mais alguém ja fez esse tipo de amortecedor com molas favor se possível postar fotos e dicas passo a passo , obg !!
    Marcos Pozzer !!
    Rio Branco/AC
    Pessoal desculpe me intrometer mas gostaria de tirar uma duvida para suspencao de longo curso so serve amortecedor com mola em volta tipo amortecedor traseiro de moto ou serve tambem amortecedor com mola separada?
    Faxinal do Soturno/RS
    Agradecimentos: 46
    Vai depender muito do tipo de suspensão, o ideal é que o amortecedor fique no mesmo ponto de atuação da mola. Se ficar num ponto diferente pode causar uma torção numa bandeja por exemplo.
    Num eixo rígido com feixe de mola em nada impede de se usar o amortecedor separado.
    Numa bandeja vai ficar complicado até por falta de espaço.
    Rio Branco/AC
    Citação Postado originalmente por Flávio Cadore Ver Post
    Amigo no caso da familia VW a ar posso usa amortecedor com mola separada para suspencao de longuissimo curso tipo dos bajas buggy americanos?
    Agradecimentos: 46
    Pode usar sem problemas, eles também usam separados.
    Vale lembrar que o amortecedor guia a mola, se fizer separado tem que pensar em algo para segurar a mola no lugar.
    Balsas/MA
    E sobre amortecedores rancho ?? possuem um bom curso ?? alguém que pode dizer algo sobre eles ?? baixei mais uma foto sobre esses amortecedores com as molas por fora.......
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Amortecedores com molas-molas-com-amortecedores.jpg
    Marcos Pozzer !!
    cachoeiro de itapemirim/ES
    outra dica p vc amigo, se for imendar os amortecedores, colocando um de cabeça p baixo nao pode esquecer que se o amortecedor for a oleo ele tem lado de funcionamento, se colocar de cabeça p baixo ele estraga
    se vc encontrar amortecedor dianteiro de gol a gas eu acho que pode dar certo p imendar, depois e so vc faz uma base p mola e buchas em cada parte inferior do amortecedor.
    olha no meu forum que tem umas fotos.
    p juntar vc pode tornear uma peça com 2 roscas p encaixar a ponta dos amorcedores, faça um furo na peca p os amortecedores nao afrocharem e coloca um parafuso trava sem cabeça, como a astia do amortecedor nao tem pega nao dá um aperto legal.
    nao sei se ajudei mas sei como fazer.kkk
    Balsas/MA
    Pois é dudu , pensei nesse negócio de o amortecedor ter lado tbm , aí não funcionará caso esteja invertido , sua dica foi boa sim , e entendi sobre essa trava , trabalho com colheitadeira agricola e sou meio "mexanico" , kkkk ....vou ver no seu forum , abç !!
    Marcos Pozzer !!
    Balsas/MA
    Poderia postar umas fotos detalhadas desses amortecedores que vc fez dudu ??
    Marcos Pozzer !!
    1. Amortecedores e molas da TR4
      Por POPEYE MIT no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 14/05/2014, 21:25
    2. SW4 97 Molas e amortecedores
      Por ramiro_eli no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 09/10/2012, 11:18
    3. Amortecedores e molas ZJ 98
      Por Rustão no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Respostas: 8
      Última resposta: 25/07/2011, 22:00
    4. Amortecedores e molas
      Por FelipeCouto no fórum Suzuki
      Respostas: 10
      Última resposta: 20/01/2006, 13:32
    5. Molas ou amortecedores
      Por massai no fórum Suzuki
      Respostas: 8
      Última resposta: 26/07/2005, 15:43
