Resultados 1 a 12 de 14
    Alguém usa graxeira manual???
    Tô querendo comprar graxeira manual mas fico na dúvida se dá conta do serviço, se tem força pra empurrar a graxa na graxeira... Alguém usa graxeira manual?
    To querendo comprar essa que mesmo sendo manual parece dá mais força.
    Jeep Cherokee Sport XJ 2001 4.0 Branco
    JPX Montez 1996 1.9 XUD Branco
    Bragança Paulista/SP
    Agradecimentos: 58
    Eu uso uma parecida com essa da foto, que é bem inferior à que pretendes comprar e a pressão é suficiente para entrar graxa em todos os pontos que já necessitei (eixo, cruzetas, direção...).
    O único inconveniente é que, por ser rígida, é difícil posicionar no ângulo em que não vaza graxa para fora do bico.
    A vantagem da grande é que com mangueira flexivel fica mais fácil acessar os pontos de lubrificação no ângulo correto.
    beleza! valeu pela dica!
    eu tinha vista essa que vc tem mas ficava na duvida se daria forca pra empurrar graxa nos pinos, agora encontrei essa tipo um balde que parece que dá mais força.
    Valeu mesmo!!!
    Uso MUITO esse modelo no meu trabalho. É possivel colocar uma mangueira flexivel padrão no lugar do tubo rígido. O problema dela é durabilidade. Pra usar uma vez na vida outra na morte, uma vez cada 6 meses...
    Alex Nogueira
    WK 5.7 HEMI
    Citação Postado originalmente por rogerio_zx Ver Post
    Esse tipo é bom se vc tiver outras peças pra engraxar que NÃO USE os bicos porque aí vc não vai perder a graxa que ela ainda deixa dentro da lata. Fica MUITA graxa sem bombear.
    Alex Nogueira
    WK 5.7 HEMI
    ué, mas a lata aqui é reutilizável, quer dizer, depois de usar guarda a graxeira cheia de graxa mesmo, o dia que acabar a graxa aí abre a tampa e coloca mais graxa. Tem duas porcas borboletas pra abrir a tampa... será que nao é isso??
    Agradecimentos: 12
    Já usei e não tenho reclamações. O problema é quando tem pino entupido. Aí tem que trocar.
    Alvaro Angelo
    Band CD-95 / Band CS-82 / Band Jipe 96 / WILLYS 83 / SW4 98 e 2010/ Hilux srv 2015 e Tracker 2008
    Ex Pampa 94 4x4 e Hilux srv 2006
    Sim. Vc pode encher novamente ou colocar a tampa com a bomba diretamente numa lata nova, removendo a sobra de graxa da lata velha para usar em outros lugares...
    Alex Nogueira
    WK 5.7 HEMI
    Usuário Avatar de Carlosmnb
    VILA VELHA/ES
    Não pode colocar uma adaptação com mangueira na parte rígida? Já vi uma igual com mangueira.
    Magno - PU1MBC - PX1 W8451
    carlosmnb@gmail.com
    então carlos, a que eu comprei é com essa mangueira felxivel. tem a ponta rigida e tem a flexivel.
    Agradecimentos: 58
    Para fazer a graxa entrar, é preciso achar a posição certa do bico e manter pressionado enquanto injeta, caso contrário a graxa vaza pelas laterais e não entra. Para usar bico com mangueira flexível, a bomba tem que ser acionada com apenas uma das mãos, pois a outra terá que ficar pressionando o bico.
    A vantagem da flexivel é facilitar o acesso, pois há lugares difíceis de acertar o ângulo com o modelo rígido, como as cruzetas por exemplo.
    Pessoal, eu tenho uma dúvida? Quer dizer duas?
    Quais são os pontos de lubrificação de um XJ 97?
    Qual graxa utilizar?
    Eu tenho a graxeira pequena igual a essa prata, só que a minha é preta e é da Stanley comprei por R$ 80,00 a uns 6 meses e ainda não usei.
    Muito obrigado,
    Ernani Almeida
    Jeep Cherokee Sport 97
    Lada Niva 91
    1. Manual Capota Pissoletro. Alguem tem??
      Por wladimircapelo no fórum Jeep Willys
      Respostas: 24
      Última resposta: 11/05/2014, 21:09
    2. Manual Shift para o câmbio AW4 da XJ - Alguém conhece??? Alguém utiliza???
      Por Renato Fraga no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 07/06/2012, 17:10
    3. Manual Samurai 93 alguém tem?
      Por Mineiro do Cerrado no fórum Suzuki
      Respostas: 8
      Última resposta: 14/12/2006, 10:43
    4. Alguém tem manual do câmbio toy 5
      Por Marisco Off Road no fórum Toyota Bandeirante
      Última resposta: 09/03/2006, 21:17
    5. Manual do GALAXY PLUTO alguém tem ?
      Por Dirceu D.Jr. no fórum Comunicação via Rádio
      Última resposta: 01/06/2005, 14:50
