Resultados 1 a 2 de 2
    Smile Vitara 1.6 - 8 valvulas ou 16 valvulas ?
    Prezados.
    Continuo procurando um Vitara automático , de preferencia de 2 portas, num bom estado. Mais ainda permanece algumas dúvidas para as quais nao encontrei respostas aqui no fórum.
    Minhas dúvidas versam sobre motores de Vitara dos anos 90 . Especificamente sobre os motores 1.6 de 8 e 16 vávulas
    Os motores de 8 vávulas sao de que ano ? E os motores de 16 vávulas ?
    Existe diferença de desempenho entre esses motores 1.6 de 8 válvulas e de 16 vávulas ?
    Sobre a manutenção desses motores, pergunto:
    - Ambos tem a mesma dificuldade/facilidade de encontrar peças no Brasil - Rio de Janeiro ?
    - O custo de manutenção/ peças desses motores é o mesmo ?
    - Algum desses 2 motores exige mais manutençao / cuidados ?
    Obrigado pela ajuda e, conhecendo um Vitara à venda em estado de novo, podem me contactar !
    FCH
    Usuário Avatar de Rainer 89
    Niterói/RJ
    FCH,
    Todos os Viataras 3 portas (De importação oficial) são motor 1.6 8v existem alguns mais antigos carburados mais a maioria é injeção (monoponto), já os Vitaras e Sidekicks 5 portas (com motor 4 cilindros) são 1.6 16v com injeção eletrônica (multiponto).
    Ambos os veículos (tanto os 8v como os 16v) são fora de linha importados logo algumas peças são um pouco chatas de encontrar, no RJ é bem difícil encontrar peças especificas mas existem duas lojas de SP que tem praticamente tudo, enviam para cá e são bastante confiáveis. Entretanto a mecânica da linha Vitara é bem robusta e se a manutenção estiver em dia vc vai fazer poucas visitas ao mecânico. Fazendo um comparativo entre os dois motores o 16v é um pouco mais difícil de manutenção que o 8v por ser injeção multiponto e por ter menos peças de outros veículos que podem ser adaptadas. Mas a diferença é pequena.
    Em relação ao desempenho o 16v anda um pouco mais com o mesmo consumo (ou menor) que o 8v e os 16v automáticos tem cambio de 4 marchas em quanto os 8v são cambio de 3 marchas.
    P.S. O motor 16v tem uma tendência a superaquecer então é fundamental manter o sistema de arrefecimento sempre em ordem (experiência própria).
    Att,
    Suzuki Sidekick,93, 5D, 1.6, 16v, automatico, +1", pneus Maxxis Radial 751 235/75 R15
    1. Comando de válvulas Vitara
      Por Waldir Varela no fórum Suzuki
      Respostas: 34
      Última resposta: 31/01/2011, 11:17
    2. Motor Vitara V6 24 Valvulas 97
      Por dual no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 24/01/2008, 01:20
    3. Regulagem de Valvulas Vitara 1.6 com 16v
      Por chris_scub no fórum Suzuki
      Última resposta: 31/07/2004, 12:58
