Resultados 1 a 9 de 9
    São Luis/MA
    EG3 - Engine Guardian para monitorar temperatura Defender
    Ola,
    Pessoal, alguém mais utiliza o Engine Guardian 3 para monitorar temperatura na Defender? Já ouvi falar muito do sistema de nível Sukys ou outros para monitorar nível ou temperatura.
    Utilizo o EG3 como manda manual: sensor em uma porca na tubulação de saída motor/entrada radiador.
    Algum risco de somente ficar monitorando esta temperatura ou seria recomendável instalar também o sensor de nível?
    _______________________________________
    Land Rover Defender 110 Tdi300 2005
    Pajero TR4 2010
    Amigo, se estourar uma mangueira, ou quebrar a bomba dagua, a temperatura vai subir muito rapido, muitas veEs nao dando tempo de salvar o motor somente com
    Monitoramento de temperatura... Com o sensor de nivel, se ocorrer problema em mangueira ou bomba dagua, vai abaixar o nivel de agua antes do aumento de temperatura.
    Recomendo muito o sistema do sukys, ja salvou o motor da minha 130 2x no minimo..
    Abçs
    Rodrigo
    Defender 110 2010, Defender 130 1996
    Defender 110 2000 - Capitão Nascimento
    Defender 130 1987 - Irmã Doroty - under construction
    Usuário Avatar de SergioMedeiros
    curitiba/PR
    Citação Postado originalmente por rodrigoboscardin Ver Post
    Abçs
    Rodrigo
    Mesmo porque onde está instalado o sensor, a temperatura da água que está sendo medida. Caso falte água, tenho até dúvidas se ele vai chegar a alarmar mesmo com o motor derretendo já. A hora que alarmar, já era.
    São Luis/MA
    Citação Postado originalmente por SergioMedeiros Ver Post
    Em relação a este caso o EG3 conseguiu mostrar a temperatura subindo de 95 ate 100grausC, onde parei e fui verificar que a agua estava baixando...em meu caso alarmou em um momento bem antes do monitoramento original da viatura (só quando parei o carro foi que o ponteiro foi pro vermelho), mas depois do nivel ter baixado em uma condicao perigosa. De qualquer forma é muito frio na barriga rodar nesta situacao.
    Já estou cotando o Sukys para deixar ambos rodando EG3 + watch dog.
    Pajero TR4 2010
    ei, um negocio desse aqui também seria interessante...
    Bully Dog Watchdog White Gauge Display OBD II Vehicles | eBay
    São Luis/MA
    Citação Postado originalmente por Evand®ofm Ver Post
    Este deve funcionar para os motores TD5 que tem eletronica embarcada....nao creio que funcionario para os 300tdi
    Pajero TR4 2010
    saida OBDII é aquela que vc pluga geralmente embaixo da direção... eu tenho um scangaugeII que faz mais ou menos o mesmo serviço, só não é com imitação de relogio, etc..é só numeros... recomendo.
    _/
    Uso o Madman e acho perfeito. Tem como configurar os valores para alarme.
    Abçs
    Rodrigo
    Mas no caso do sistema do Sukys eu acredito que não alertaria por exemplo a falha do viscoso, pois a temperatura iria subir porém o volume de água não seria alterado de imediato.
    Também estou analisando este EG3c e o TM4:
    ENGINE WATCHDOG TM2, Engine Temperature Sensor and Low Coolant Alarm
    Engine Guardian
    E provavelmente usar o Sukys Watchdog mini para monitoramento do fluído de arrefecimento.
    1. Temperatura defender 110
      Por FDF4x4 no fórum Land Rover
      Respostas: 157
      Última resposta: 08/09/2015, 14:36
    2. Problema no medidor de temperatura Defender 90
      Por JBassman no fórum Land Rover
      Respostas: 36
      Última resposta: 08/05/2014, 23:19
    3. Subida e Descida Repentina de Temperatura - Defender PUMA
      Por Gilberto Pessoa Filho no fórum Land Rover
      Respostas: 42
      Última resposta: 24/03/2014, 22:30
    4. Óleo Castrol TurboMax Guardian 3 - Hilux SR5 98
      Por silviocesar no fórum Toyota
      Respostas: 8
      Última resposta: 31/10/2008, 12:03
    5. SUPER-REVESTIMENTO PARA SOM E TEMPERATURA
      Por ANDRÉ PEIXOTO no fórum Niva
      Respostas: 35
      Última resposta: 15/12/2005, 10:00
