Resultados 1 a 5 de 5
    Retentor Traseiro da Caixa de Redução vazando
    Ola, tenho um troller t4 2008, gostaria de saber se o processo de substituição é fácil, pois gostaria de realizar esse serviço em casa... E saber se teria outra solução, alguma vedação com silicone de alta pressão... Ou algo parecido?
    Ja estou no segundo retentor e voltou a vazar pq isso acontece?
    Outra duvida, se continuar o vazamento a posso quebrar a caixa... Exemplo se ficar com óleo na metade da mesma...
    obrigado!
    GV - 2.0 16v Lift 2 rc4x4, Cofap D - Cofap Turbo gas T, molas orig D, molas opala 6c T.
    Se você conseguir travar o flange de saída da caixa, pode fazer em casa. Desconheço outra solução para este problema que não seja a troca dos componentes defeituosos. Pode ser que o respiro esteja entupido, o local do flange onde veda no retentor gasto ou vazando entre o retentor e a carcaça da caixa. Se anda muito em areia, mais provável é o desgaste do flange. Se continuar vazando, a vida útil da caixa fica comprometida
    Homero Hermida
    Troller 2016
    Obrigado Homero, no caso a flange seria a luva do cardan?
    Citação Postado originalmente por Giovanni Morano Ver Post
    Seria a peça circular dourada embaixo à direita.
    Homero Hermida
    Troller 2016
    Criciuma/SC
    O meu tive que encher de solda a luva e usinar pois o retentor fez uma cavidade na luva e não adiantava trocar só u retentor pois o acento do retentor estava fora de medida. Se você for recuperar a luva do cardam tome cuidado para quem fizer esse trabalho não deixar a peça esquentar muito, pois a mesma ira fechar e não vai entrar no encanelado, mas o custo da recuperação é quase a mesma da luva nova, eu recuperei e não gastei 10 reais pois foi eu quem fiz ,mas se for pra pagar o serviço melhor comprar a luva nova.
    troller 2005 -2005 vermelho bloqueado 100%
    1. SW4 Diferenc. Traseiro vazando
      Por vagnermonteiro no fórum Toyota
      Respostas: 13
      Última resposta: 07/01/2016, 17:54
    2. Retentor Diferencial traseiro
      Por Evandroans no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 28/09/2013, 15:53
    3. Vazando óleo do diferencial traseiro GV
      Por RMORELLI no fórum Suzuki
      Última resposta: 09/10/2011, 21:02
    4. retentor vazando...
      Por Ismar Leal Machado no fórum Suzuki
      Última resposta: 03/11/2008, 09:51
    5. Roda vazando oleo, qual é o retentor???
      Por buica no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 06/11/2006, 12:13
