Resultados 1 a 12 de 12
    Usuário Avatar de caefmedeiros
    São Luís/MA
    Question [duvida] turbina l200 hpe 2002
    Boa noite nação 4x4, após pesquisar em muitos tópicos e encontrar poucas informações quanto ao assunto resolvi criar um novo tópico do assunto.
    Pois bem, sou um feliz proprietário de uma L200 HPE 2002, isso mesmo a primeira hpe das l200, a quadradinha com o botão power.
    hoje com 282.000km percebi um probleminha na viatura, trata-se do intercooler sujo com óleo lubrificante chegando a pingar na capa de proteção da correia dentada.
    Há pouco mias de 2 anos o carro vazava oleo embaixo e foi detectado o defeito na tubina sendo necessário a troca dos reparos da mesma(600 latinhas) depois disso tudo ocorreu bem, porem o mecanico ''eliminou'' a mangueira de suspiro do motor que levava o ar das válvulas ao filtro. aí que surgem as duvidas? tal mudança é realmente benéfica? vi que mt gente faz isso aqui... mas se é bom por que não sai assim de fabrica?
    outra grande duvida é que por se tratar de uma hpe, minha turbina e diferente das outrs quadradinhas? so achei mudanças em uma magueeira que sai so sensor e chega na mesma. suponho que seja pra aumentar a pressão do turbo como diz o manual com o hpe ligado...
    Vale ressaltar que meu sistema hpe nao esta em funcionamento devido a queima do modulo, que aqui no maranhao ate agr so tem na CSS a 3.500 latinhas e por ser um carro nao mt comum so acho o modulo da sport que creio ser diferente. e também pq a valvula otimizadora da BI vazou e amanha ja estou enviando pro ES para a tecnofreio remanufaturar. essa peça sai a 5 mil na mit...
    Alguém sabe me dizer o que esta acontecendo na minha viatura?
    abaixo mando fotos explicando a situação:
    SAI DE FABRICA ASSIM:
    MINHA VIATURA:
    Manual do sistema HPE:
    L200 HPE 2.5 8V 95/118CV TB-IC 2002 BF AT 31X10.5 - Chalana
    Usuário Avatar de SergioMedeiros
    curitiba/PR
    O respiro do motor é ligado diretamente na entrada de ar por normas ambientais, para que o vapor resultante da alta temperatura do óleo seja queimado junto com o Diesel no motor. Não acho interessante tampar essa conexão pois apenas mascara um problema mal resolvido. Um motor em bom funcionamento não pode puxar óleo na admissão. Também faz aumentar a pressão no cárter, podendo ocasionar vazamentos pelo mesmo.
    Onde teu mecanico ligou o respiro? O cano vai lá pra baixo e tá conectado aonde?
    Dois motivos fazem a turbina enviar óleo para o intercooler. Um é retentor desgastado da turbina ou o eixo com folga por desgaste natural, e o outro é um simples filtro de ar sujo, que faz a entrada de ar ficar obstruída e consequentemente ela acaba puxando óleo pelo respiro. No seu caso, como o respiro está isolado, certamente está com problemas no retentor ou no eixo mesmo, e óleo que lubrifica a turbina está indo para o intercooler.
    Pelo valor que você pagou, o mecanico deveria ter feito todo reparo da turbina, trocando o eixo e o retentor. Não era pra apresentar o problema novamente tão cedo.
    A sua turbina é a TGV?
    Uma coisa, se a turbina tá mandando óleo para a admissão, cuidado. Teu motor pode disparar e isso não é nem um pouco legal de acontecer. Esteja preparado caso isso aconteça.
    São Luís/MA
    Citação Postado originalmente por SergioMedeiros Ver Post
    O cano fica preso ao chassi e de mt em mt tempo cai uma gotinha de óleo queimado, o filtro de ar ta com 3 meses e 5 mil km, ou seja novo. Nao sei te dizer se ela é a tvg, acho que nao, fisicamente é igual a das quadradas so tem a mais 1 mangueira conectada aa um sensor do hpe deve ser pra aumentar a pressão como diz o manual. o que voce faria? trocaria a turbina e conectaria a mangueira como na original?
    curitiba/PR
    Como falei, seu problema não está no filtro, pois a turbina puxa o ar da entrada de ar, e somente com o respiro ligado ela puxaria óleo do motor caso o filtro estivesse entupido. Como tá isolado, só pode ser problema na turbina.
    Minha sugestão é levar a turbina para um mecânico especializado em turbinas, e pedir um orçamento. Difícil uma turbina ser condenada inteira. Uma simples troca de retentor e/ou eixo resolveria o problema. Tem alguma mecânica de caminhões por aí? Normalmente ficam nas estradas e tem bons profissionais que sabem mexer com turbinas.
    Particularmente eu religaria sim o respiro... o meio ambiente agradece e o chão da garagem também.
    São Luís/MA
    A oficina recomendada foi quem fez isso, vou atras de outras e de caminhões, obrigado Sergio. e so pra saber, seu medeiros é do parana msm?
    Cuiabá/Pontes e Lacerda/MT
    Amigo são pouquíssimas pessoas que deixam akele suspiro ligado igual vem de fábrica!!
    Maioria tira ele fora assim como fizeram na sua pois akele suspiro só serve pra isso mesmo..sujar o intercooler, mangueiras e enxer a admissão com óleo!!
    Isso não vai mudar nada no funcionamento do teu carro, pode ficar tranquilo...o ideal seria vc tirar o intercooler e mangueiras e dar uma boa lavada, vai ver como melhora o desempenho do carro!!
    Sem essa valvula otimizadora o carro perde um pouco de desempenho mesmo, vc fez bem em mandar consertar ela!!
    Se a turbina tiver vazando óleo é bom checar as folgas do eixo, as vzs será necessário ou embuxar ou trocar o conjunto rotativo central!!
    Abraço!
    EX - L200 Outdoor HPE 2010 M/T powered by UNICHIP
    EX(graças a Deus)- S10 Tornado 2010 2.8 4x4
    EX - L200´s GLS 2001 e 2003
    Usuário Avatar de SAPO-BOMBA
    Juazeiro do Norte/CE
    A turbina desse carro é a tradicional TD04 comum wastegate, caso esteja com problema é uma turbina de fácil reparo e o conjunto rotativo novo é a solução mais prática e rápida.
    curitiba/PR
    Citação Postado originalmente por caefmedeiros Ver Post
    Opa... daqui do PR mesmo! Família de Ponta Grossa/PR.
    Abs parente!!! hehehe
    curitiba/PR
    Citação Postado originalmente por Junior-L200Power Ver Post
    Abraço!
    Junior, pra nada nada também não né??? hehehehe... serve sim pra pouparmos um pouco o meio ambiente!
    Mas como falei, um motor em ordem, com o filtro e dutos limpos e desobstruídos, não vai puxar óleo dali não... a maioria faz isso pq é a solução mais fácil pro mecanico...
    Hehehe...Sim serjão claro...eu quis dizer mecanicamente falando!!
    A função dele é exclusivamente reaproveitar os gases e consumir eles novamente como tbm faz a EGR aproveitando os gases de escape!!
    Mas deixá-lo isolado não trás nenhum prejuízo ao motor, só ao meio ambiente mesmo!!
    Quanto ao motor é inevitável notar os prejuízos que este suspiro causa a ele, começando pela turbina logo ali do lado!
    Com o tempo esse suspiro carboniza turbina, que por consequencia sopra óleo vindo do suspiro pras mangueiras e intercooler chegando a carbonizar até o coletor de admissão!!
    Por isso é realmente necessário uma manutenção periódica sempre num curto prazo...
    Porém como vc mesmo disse a maneira mais fácil pros mecânicos e isolando mesmo...
    Grande abraço!
    São Gonçalo do Amarante/RN
    Tem fotos melhores desse sistema que vc fez?
    MINHA VIATURA:
    Fotos melhores da sua
    1. hilux 2001/2002 soprando óleo na turbina
      Por gabiragabiru no fórum Toyota
      Respostas: 12
      Última resposta: 15/07/2013, 14:12
    2. Turbina troller 2002
      Por pltfreitas no fórum Troller
      Respostas: 12
      Última resposta: 17/11/2010, 20:35
    3. Turbina SW4 2002 com defeito
      Por Adriano Beserra no fórum Toyota
      Última resposta: 27/10/2009, 17:27
    4. Hilux 2002/2003 x L200 2002 GLS 4x4
      Por fera_mecanica no fórum Comparações entre Veículos
      Última resposta: 27/01/2007, 10:25
    5. Vendo L200 GLS GC 2002/2002 (Belém - PA)
      Por malcher no fórum Vendem-se Veículos
      Última resposta: 28/08/2006, 21:58
