Resultados 1 a 11 de 11
    Recife/PE
    Hilux 2007 com um lado mais baixo
    Boa noite galera há um ano atrás comprei uma Hilux 2007 e notei que o lado esquerdo do carro é mais baixo que o lado direito em torno de 4 a 5cm o carro nunca foi acidentado e já desmontei o feixe de mola tras. e tudo na medida certa!!! Alguém já teve esse tipo de problema?
    Novo no fórum!!!
    Usuário Avatar de EduQxQ
    Bom dia Inaldino,
    A medida de 4/5cm foi feita do solo em relação ao chassi ou à carroceria?
    Um abraço,
    Edu
    Hilux SW4
    Hilux SR5 - ex
    Usuário Avatar de quintaes
    Vila Velha/ES
    Inaldinho, isto acontece no lado do motorista (esquerdo) por ter mais peso devido ao tanque de combustível e bateria. Já tive duas hilux sendo o primeiro proprietário e com o tempo tendem a ficar mais baixa. A solução é colocar um calço na dianteira e traseira ou uma mola a mais de reforço na traseira.
    Abraço,
    Marcos Quintaes.
    Recife/PE
    Edu a medida foi tirada do centro da roda para o pára-lama e do chão para o pára-lama tbm em um piso perfeito!!!!
    abraço
    Recife/PE
    Citação Postado originalmente por quintaes Ver Post
    Abraço,
    Marcos Quintaes.
    Grande Marcos o carro está na oficina pois apareceu um barulhinho na roda diant. aproveitei e falei pra ele, ele falou isso tbm e vai conferir os calços e vai medir as molas diant. tbm; vou esperar e espero retornar com boas notícias.
    abraço
    Citação Postado originalmente por Inaldinho Ver Post
    Edu a medida foi tirada do centro da roda para o pára-lama e do solo para o pára-lama em um piso perfeito!!!
    abraço!!
    Olá Inaldino,
    Faça também a medida solo em relação ao chassis(longarina), duas medidas dianteiras e duas traseiras(direita e esquerda) com os 4 pneus calibrados.
    Se estas medidas estiverem equalizadas o problema pode estar nos calços da carroceria.
    Caso estejam diferentes pode ter problema na suspensão.
    Na minha vtr havia uma pequena diferença na dianteira, menos de 1cm, medindo do solo até o chassis. Corrigi atuando nas barras de torção.
    Boa sorte e posta depois o resultado.
    Um abraço,
    Edu
    Hilux SW4
    Hilux SR5 - ex
    Sao Paulo/SP
    Boa noite Inaldinho,
    Procure um moleiro, retire os dois feixes, o esquerdo estara menos arqueado, meça o direito e deixe o esquerdo com 1 cm a mais no arqueamento. Pronto, problema resolvido !
    Esse problema é comum, aconteceu com todas as minhas PKPs.
    Hilux SR 2.7 G.N.V.
    Ex - Hilux STD 2.5 ----- Ex - Ranger CD XLS 2.3 ----- Ex - Ranger CE XLT 2.8
    Ex - Ranger XL V6
    Sao Paulo/SP
    Se tiver curiosidade em saber oq causa, alem das ja citadas (tanque e motorista do lado esquerdo) toda vez que vc acelera/arranca, a forca do cardan é feita nesse lado.
    Hilux SR 2.7 G.N.V.
    Ex - Ranger XL V6
    Recife/PE
    Citação Postado originalmente por FelipeHilux Ver Post
    Grande Felipe agora conseguir diminuir a diferença, já que rebaixei a suspensão vi que melhorou alguma coisa, mais valeu pelas dicas. Um abraço
    Sao Paulo/SP
    Lindas essas rodas. Que aro elas sao ????
    Hilux SR 2.7 G.N.V.
    Ex - Ranger XL V6
    Recife/PE
    Aro 22, medida do pneu 265/40/22
    1. Respostas: 2
      Última resposta: 14/03/2014, 18:40
    2. Respostas: 33
      Última resposta: 06/11/2013, 09:59
    3. Respostas: 5
      Última resposta: 06/08/2012, 10:33
    4. lado mais baixo hilux 2007 srv
      Por batman no fórum Toyota
      Última resposta: 28/12/2010, 01:40
