Resultados 1 a 12 de 20
    Usuário Avatar de Hugo4x4
    São José do Rio Preto/SP
    Bomba de Gasolina Quebrada
    Alô pessoal,
    Na trilha o corpo da bomba de gasolina do meu CJ5 foi quebrado pelo braço de articulação da direção. Verifiquei que o braço fica muito perto da bomba quando esterço para esquerda, e possivelmente nas deformações do chassi ao passar por fortes erosões deve ter encostado e quebrado o corpo da bomba. Agora que terei que substituí-la por uma nova, terei que mudar de modelo de bomba ou entortar o braço para eliminará este defeito? Meu Jeep está original com motor BF 161 com exceção das rodas, pneus, jumelos e calços de 2".
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Bomba de Gasolina Quebrada-bomba_1_219.jpg   Bomba de Gasolina Quebrada-bomba_531.jpg
    Hugo4x4
    Defender 110 04
    Jeep CJ5 73
    Usuário Avatar de Fabiano-SL
    São Leopoldo/RS
    Essa sua bomba de gasolina nao esta montada de cabeça pra baixo?
    A minha está ao contrario da sua...a entrada e saída ficam para cima.
    se vc inverter, terá mais espaço ali.....
    Citação Postado originalmente por Fabiano-SL
    pela foto essa bomba é do motor 4cil.....a original willys é mais baixa e maior diametro....
    Fabiano e Fontana,
    O assento da bomba no bloco do motor e assimétrico e é igual a o da bomba, então não têm como colocar invertida a posição, comprei na Donatti uma bomba "Carter" nova para motor seis cilindros e é igual a da foto e na embalagem está descrito que é.
    Hugo4x4
    Defender 110 04
    Jeep CJ5 73
    São Leopoldo/RS
    Fala Hugo!
    Estranho..a que eu comprei é para motor 6cl. mas funciona legal no motor 4cl Hurricane do meu jeep... deve esxitir outros modelos
    Veja a foto....veja como a barra de direção passa longe da bomba...
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Bomba de Gasolina Quebrada-1_537.jpg
    Citação Postado originalmente por Hugo Aguirre
    Fabiano e Fontana,
    bom oq eu falei é q essa bomba parecia com a do motor OHC 4cil...uma vez eu coloquei uma num motor 6cil mas a haste é mais comprida e torta, dai ficou batendo, dai não deu certo...mas funcionou...
    se bem q hj existem varios modelos externos dessas bombas....e é por isso q eu prefiro usar eletrica, custa a mesma coisa e não incomoda.....hehehehe...
    Usuário Avatar de FBM01
    Cianorte/PR
    Bomba do CJ5 no CJ3B
    Citação Postado originalmente por Fabiano-SL Ver Post
    Fala Hugo!
    Coloquei uma bomba dessa do motor 6cl CJ5 no meu CJ3B e quebrou a haste dela. Já parei 02 bombas desta. O que pode ser?
    Usuário Avatar de Sydney66
    Recife/PE
    Agradecimentos: 67
    Prezado FBM boa noite.
    Se está quebrando a haste deve ser a posição de montagem, verifique se está igual a foto do amigo Fabiano. Pode ser que esteja invertida.
    Jeep Ford 1978 OHC c/ aumento da taxa. Bege Trípoli. Guincho Ensimec 4T.
    Jeep Cherokee Rubicon 4.0L 1998 Verde
    Cianorte/PR
    A minha as mangueiras de entrada e saída estão para cima. Quando percebi que a gasolina não estava subindo para o carburador, resolvi tirar a bomba para ver, e a haste estava quebrada. Comprei outra e coloquei na mesma posição anterior e ela quebrou novamente. Comprei outra e estou esperando chegar ( o vendedor falou para colocar 02 juntas). Mas verificando o local onde vai a bomba, parece que só tem uma posição. Alguém pode me dar uma luz? Sou novo no forum e não sei como adicionar fotos aqui.
    Cianorte/PR
    Unhappy
    Chegou a bomba nova, fiz a instalação com 03 juntas. O motor está funcionando novamente. Espero que não quebre de novo. A bomba que coloquei é uma do Willys 4cc OHC, marca NAKATA. Vou funcionar mais amanhã para ver se não vai dar problema. Obrigado pelas dicas acima.
    Recife/PE
    Agradecimentos: 67
    NAKATA é uma boa marca, fora essa só BROSOL ou CARTER (acho que essa não existe mais). Agora a bomba do 4cc tem retorno (3 bicos) ou leva o retorno de volta para o tanque ou fecha ele ok?
    Cianorte/PR
    Boa tarde. A bomba que comprei chegou. Instalei com 03 juntas, sai para testar e fiquei na rua, a bomba quebrou novamente. Corri numa auto peça e comprei outra da BROSOL (240,00 pilas) instalei agora com 4 juntas e voltei para casa. Pensei que talvez estivesse invertida, mas não dá para colocar em outra posição. Caso quebre novamente vou tentar encontrar essa do 4cc com três bicos. Bllz.
    1. Álcool e Gasolina
      Por Eduardo Souza no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Última resposta: 11/04/2009, 15:52
    2. Gasolina / Álcool
      Por du no fórum Rural, F-75 e F-85
      Respostas: 16
      Última resposta: 26/02/2009, 23:24
