Resultados 1 a 11 de 11
    Usuário Avatar de Rafa-CWB
    Diametro mangueira
    Gostaria de saber o diametro da mangueira de água do motor da sportage 2001 TDI após a válvula termostática, pois voi colocar um adaptador para poder colocar mais um sensor, mas vende por medida (34, 36, 38, 40mm)....
    Usuário Avatar de rDuran
    Eu postei aqui em alguns dos tópicos, comprei na casa das mangueiras na marechal floriano, senao me engan comprei a do tipo
    Colombo/PR
    Agradecimentos: 8
    A mangueira superior serve a do chevete, a debaixo serve a da besta!
    Jabiraca 97, mrdi atualmente sem lift!
    Se alguém tiver a mangueira da besta e puder tirar a medida interna dela eu agradeço.
    Usuário Avatar de ebilla
    Caçapava/SP
    Olá! vou verificar, pois estou interessado no adaptador!!! Você já produziu algum?? Eu estou procurando a mangueira do ar quente, aquela que faz a conexão do motor na cabine e fica atraz da turbina. São duas e não estou encontrando no catalogo...Caso alguém saiba agradeço a ajuda!!
    Caçapava/SP
    Bom, verifiquei direto na tampa da válvula termostática, pois a mangueira pode apresentar variações devido ao aquecimento. Fiz a comparação com o bocal do radiador e a medida foi a mesma. Então o valor é de 36 mm, ok!
    Citação Postado originalmente por ebilla Ver Post
    Eu estava vendo direto da china, lá custa em torno de US$ 7 a 15.
    Essa medida que me informou é após a termostática? Pois se eu colocar antes e ela travar, sempre vai medir frio.
    Brasilia/DF
    Citação Postado originalmente por Djalma colombo Ver Post
    Olá pessoal,
    Preciso tirar uma dúvida quanto a essa mangueira de baixo que o Djalma se referiu, pois no meu caso estou precisando da mangueira de baixo, más a que é conectada no bloco do motor, pois há duas mangueiras. Uma sai do radiador em baixo e é conectado a um duto de metal e, uma outra conectada a esse mesmo duto que vai ao bloco do motor, logo abaixo do alternador. Ela tem o formato de "L".
    Outra dúvida é quanto ao tipo de mangueira, se por ser a diesel tem que ser mangueira específica ou , desde que a mangueira seja para esse fim independe o combustível, pois caso seja difícil encontrar, estou pensando em adaptar (comprar uma semelhante para que eu possa cortar no comprimento).
    Grato.
    Carlos
    Citação Postado originalmente por CarlAlberto Ver Post
    Olá pessoal,
    Grato.
    Carlos
    Creio que independe, até o bloco do motor é o mesmo. Já procurou pela da besta? é igual
    Brasilia/DF
    Citação Postado originalmente por rDuran Ver Post
    Obrigado rDuran pela atenção.
    O caso da dúvida quanto a especificação da mangueira é em razão da compressão do motor a diesel ser maior e por isso necessitar de uma mangueira mais resistente. Vou tirar as dúvidas junto a algum profissional que trabalhe com radiador e mangueiras. Quanto a mangueira da Besta, vou ver se há alguma outra opção que sirva com preço mais em conta, pois achei a R$ 120,00 e achei um pouco salgado o preço.
    Valeu
    Carlos
    Valeu
    Carlos
    R$120 muito caro mesmo
    Comprei a mangueira inferior da besta, para fazer uma adaptação (colocar um medidor de temperatura de agua antes da valvula termostatica), só que substitui pela de cima, paguei 30 reais aqui em Curitiba na casa das mangueiras
    1. Qual o MENOR hidrovacuo no diametro p/ ser istalado?
      Por edwint no fórum Jeep Willys
      Respostas: 22
      Última resposta: 15/08/2018, 17:40
    2. Calculador de diâmetro de pneus
      Por Francisco Bicalho no fórum Toyota Bandeirante
      Respostas: 11
      Última resposta: 18/08/2013, 20:11
    3. Diâmetro lente do pisca dianteiro
      Por Gustavo Luis no fórum Engesa, Camper e Marruá
      Última resposta: 30/03/2010, 09:43
    4. Rural - Pneus Aro 15 Grande Diâmetro
      Por jdutra no fórum Rural, F-75 e F-85
      Última resposta: 21/09/2009, 20:46
    5. Qual tem maior diâmetro: 32x11,5 aro 15 ou 265/70 aro 15?
      Por Luiz Gustavo Mayr no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Respostas: 15
      Última resposta: 29/08/2005, 11:00
